Vikakoodi 93 - Quad drive module (in ECU)
Komik
Viesti Kirjoittaja Komik »
Kyseessä Astra-F 1.6i cat, C16SE, 1993, GM-Multec MPi. Luin vikakoodit autosta ja sain otsikon mukaisen ilmoituksen.
Mitähän kyseinen Vikakoodi 93 - Quad drive module (in ECU) mahtaisi noin selvällä suomenkielellä tarkoittaa. Viittaako koodi selkeästi johonkin tiettyyn osaan vai onko kyseessä joku ympäripyöreä etsi vikasi itse koodi. Saisiko joku tuosta koodista irti, että missä vika tarkalleen on.
Oireethan ovat: kone sammuu yht´äkkiä ollaan sitten tyhjäkäynnillä tai motarilla. Aluksi sammui vasta kun kone kerkesi lämmetä mutta nyt ei meinaa enää pysyä käynnissä ollenkaan. Eli moottorin vikavalo syttyy ja kone sammuu samantien, ei pätki. Välillä lähtee vaikeasti uudestaan käyntiin ja sitten taas hetken päästä valo syttyy ja moottori seis. Ohjaako tuo Quad drive module mahdollisesti bensan syöttöä tai sytytystä? Välillä vikavalo on palanut hetken aikaa jatkuvasti. Mutta tällä hetkellä se on taas uudelleen käynnistettäessä pimeänä.
Apua kaivataan!
Jäsennumero: 1227
Re: Vikakoodi 93 - Quad drive module (in ECU)
Tälläsen löysin:
Otsikko: Opel astra -93 c16se tekniikka ja vikakoodi
kadett90 kirjoitti:Autodata anto tollaset:
93
Vian sijainti
Moottorin ohjausmoduuli,häiriövalon/moottorin kierrosluvun/polttoaineen kulutuksen signaali(t)-virtapiirin toimintahäiriö
Mahd.syy
Johdinsarja ,moottorin .ohjausmoduli
