Vectra B -96 kojelaudan kiristys?
Gummybear
Viesti Kirjoittaja Gummybear »
Eli kojelauta on ollut jo pitempään irti pelkääjän puolelta, saa kädellä liikuteltua (työntää tuulilasia kohti niin liikkuu about 2 cm). Olen yrittänyt etsiä mistä sen saisi kiristettyä, pelkääjän puolella siellä kojelaudan sivussa on reikä, missä ei näy minkäänlaista ruuvia/pulttia. Kuuluisiko siinä olla jokin joka kiristää kojelaudan? Rämistää ikävästi kaikissa hidasteissa, töyssyissä, tai soratiellä, myös musiikkia kovempaa kuunnellessa :(
gish
Re: Vectra B -96 kojelaudan kiristys?
Viesti Kirjoittaja gish »
Gummybear kirjoitti:Eli kojelauta on ollut jo pitempään irti pelkääjän puolelta, saa kädellä liikuteltua (työntää tuulilasia kohti niin liikkuu about 2 cm). Olen yrittänyt etsiä mistä sen saisi kiristettyä, pelkääjän puolella siellä kojelaudan sivussa on reikä, missä ei näy minkäänlaista ruuvia/pulttia. Kuuluisiko siinä olla jokin joka kiristää kojelaudan? Rämistää ikävästi kaikissa hidasteissa, töyssyissä, tai soratiellä, myös musiikkia kovempaa kuunnellessa :(
Kojelaudan kiinnitysruuvit muistaakseni näet, kun irroitat hanskalokeron. (ei ole kovin monella ruuvilla kiinni, ja sit vedät vaan hanskalokeron irti)
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos en väärin muista, niin tuulilasille puhaltavan suuttimen ritilän irroittamalla löytyy myös muutama torx-ruuvi, jotka pitelee kojelautaa kiinni. Joskus piti aikanaan omasta kiristää, kun matalilla kierroksilla vedätettäessä alkoi rämisemään.
B-Vectrasta ei saa kytkettyä apukuskin airbagia pois päältä, tai jos saa, niin on jälkiviritys.
