Moro!
Olisi muutama probleema tuollaisen X16XE/XEL mootorin asennuksessa A - Corsaan.
Auto on kilpa-auto, joten johdotukset ovat hieman poikkevia siiviiliautoon verrattuna.
Aloitetaan nyt vaikka siitä, että miten tuon moottorin ajonesto toimii? Jättääkö se bensapumpun ja suuttimet pois pelistä?
Kipinä tulee ihan ok, mutta bensaa ei tule suuttimilta eteenpäin. Bensapumppukaan ei pyöri, jos syöttö releen kautta.
Autossa on tällä hetkellä yhteennaitetut ecu, "transponderi" ja avaimen siru, joten näiltä osin asia kunnossa?
Johdotukset ovat tällähetkellä tuon brittifoorumin ohjeen mukaan. http://i12.photobucket.com/albums/a226/ ... wiring.jpg
Tarviiko kytkeä erikseen jatkuvavirta ja sytytysvirta? Tällähetkellä kytkettynä siten, että kaikki virrat päällä kun päävirtakatkaisija käännettynä päälle.
Muutama ylimääräinen johto löytyy ainakin tuosta "transponderista" ja siitä 9-pinnisestä liittimestä.
VSS - anturi on E - Mallin Kadetista, pitäisikö pelittää?
Mites tuon vikavalon/ecuvalon kytkentä? Tuossa brittifoorumin kuvassa tulisi nuo 2 johtoa yhteen ja ne kojelautaan/mittaristoon? (ruskea/lila ja ruskea/sininen)
Käykö tuohon ihan normaali 12 v polttimo, johon tulisi nuo johdot ja toinen napa maihin?
Ei ole vielä saatu minkäänlaista polttimoa syttymään...
Ei ymmärrä mikä noissa omissa kytkennöissä mättää, tsekattu kaikki useaan eri kertaan.
Kiitoksia etukäteen!!
X16XE Moottori A - Corsaan
Kosti
Mitä nopeammin, Sitä nopeammin...
