Opel Vectra 2.0 TDi käynnistysongelma!!
kukkakeppi
Viesti Kirjoittaja kukkakeppi »
Tarvii apua!
Eli päivällä putsailtiin imusarjat, kun siellä näytti olevan vähän liikaa karstaa.
Kansi saatiin pois, mutta tiiviste katkes yhestä kohdasta. putsauksen jälkeen laitettiin osat kiini(hajonnut tiiviste paikallaan), ja ruvettii laittaa konetta tulille. ei käynnisty.
Sahattu akku tyhjäksi 3 kertaa, ei inahdakkaan. MISSÄ VIKA? autolla ajettu yli 400 tkm
ruvettiin tutkimaan asiaa, kun auto poistui laiskan puoleisesti, ja sisällä haisi nafta.
ule2010
Re: Opel Vectra 2.0 TDi käynnistysongelma!!
Viesti Kirjoittaja ule2010 »
Vaikeahan tuota on kommentoida, kun kirjoitustapakin on niin arvoituksellista.
kukkakeppi
ule2010 kirjoitti:
laitettiin auto talliin, näiden vikojen takia..
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Koita vedellä niitä polttoaineen paluuputkia ,onko jokainen kunnolla kiinni,yksikin huonosti kiinni niin ei lähde käymään kokemusta on.Ooteko täyttänyt suodatinkuppia naftalla?Kaasu pohjaan kun sahaatte ja suuttinputken muttereja voi löysätä hetkeksi.
Suodatinkuppi täyttämällä ja kaasu pohjassa pitäis kyllä muutaman minuutin startilla jo lähteä,startit tietysti lyhyissä pätkissä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
kukkakeppi
jjvirtan kirjoitti:Koita vedellä niitä polttoaineen paluuputkia ,onko jokainen kunnolla kiinni,yksikin huonosti kiinni niin ei lähde käymään kokemusta on.Ooteko täyttänyt suodatinkuppia naftalla?Kaasu pohjaan kun sahaatte ja suuttinputken muttereja voi löysätä hetkeksi.
suodatin kuppi ihan täynnä. suutinputktet kaikki "ilmattu".. ja taas muutaman kerran akku tyhjäksi sahailtu ilman minkäänlaista tulosta. Huomattii että hehkun valo ei pala, tietoa että palaako valo/hehkut ollenkaan näinkin lämpöisellä kelillä?
että onko hehkun rele hajonnut. hehkut vaihdettu viime talvena.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Koettakaa hinaamalla käynnistää, jos suinkin mahdollista.
vektoori
Viesti Kirjoittaja vektoori »
Sama homma kävi juuri itellä. Ei auttanut suodatinkupin täyttö, ilmaus, uudet paluuletkut... Hinaamaan vaan. Pari sataa metriä köyden perässä ja taas pelaa.
kukkakeppi
vetämällä lähti käytiin..
mutta nyt tuli jo seuraava ongelma, moottorihäiriö valoo, lyö rajottimen päälle, ja tehot katoo..
pitääkö käydä kuittaamassa huollossa, vai onko joku TeeSeItse konsti, muutaku hajottaa rajotin?
rgs1
kukkakeppi kirjoitti:mutta nyt tuli jo seuraava ongelma, moottorihäiriö valoo, lyö rajottimen päälle, ja tehot katoo..
Palaako se valo kokoajan? Jos ei, niin alipaineletkujen paikallaan olon varmistaminen ensiksi. Vai tuliko egr-kanava tukittua? Koodien lukemiseen tarvitaan testeri/tietokonepiuha.
jjvirtan
Vian kun korjaa niin valohan sammuu.Korjaamolla saavat luettua vikakoodin jos ei vikaa itse onnistu löytämään.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
kukkakeppi
kone sano EGR.. joten mitä siitä nyt si ruvetaan etsimään, mikä o normaali vika. Solenodi paska? liitokset paska? katottii jo että liitokset o kiini.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Varmaan kalvo halki tai alipaineletkussa vuoto.
