Sivu 1/1
Opel Vectra 2.0 TDi käynnistysongelma!!
Lähetetty: 24 Huhti 2011, 20:10
Kirjoittaja kukkakeppi
Tarvii apua!
Eli päivällä putsailtiin imusarjat, kun siellä näytti olevan vähän liikaa karstaa.
Kansi saatiin pois, mutta tiiviste katkes yhestä kohdasta. putsauksen jälkeen laitettiin osat kiini(hajonnut tiiviste paikallaan), ja ruvettii laittaa konetta tulille. ei käynnisty.
Sahattu akku tyhjäksi 3 kertaa, ei inahdakkaan. MISSÄ VIKA? autolla ajettu yli 400 tkm
ruvettiin tutkimaan asiaa, kun auto poistui laiskan puoleisesti, ja sisällä haisi nafta.
Re: Opel Vectra 2.0 TDi käynnistysongelma!!
Lähetetty: 24 Huhti 2011, 20:35
Kirjoittaja ule2010
Vaikeahan tuota on kommentoida, kun kirjoitustapakin on niin arvoituksellista.
Lähetetty: 25 Huhti 2011, 10:41
ule2010 kirjoitti:ruvettiin tutkimaan asiaa, kun auto poistui laiskan puoleisesti, ja sisällä haisi nafta.
laitettiin auto talliin, näiden vikojen takia..
Lähetetty: 25 Huhti 2011, 14:34
Kirjoittaja jjvirtan
Koita vedellä niitä polttoaineen paluuputkia ,onko jokainen kunnolla kiinni,yksikin huonosti kiinni niin ei lähde käymään kokemusta on.Ooteko täyttänyt suodatinkuppia naftalla?Kaasu pohjaan kun sahaatte ja suuttinputken muttereja voi löysätä hetkeksi.
Suodatinkuppi täyttämällä ja kaasu pohjassa pitäis kyllä muutaman minuutin startilla jo lähteä,startit tietysti lyhyissä pätkissä.
Lähetetty: 25 Huhti 2011, 21:19
jjvirtan kirjoitti:Koita vedellä niitä polttoaineen paluuputkia ,onko jokainen kunnolla kiinni,yksikin huonosti kiinni niin ei lähde käymään kokemusta on.Ooteko täyttänyt suodatinkuppia naftalla?Kaasu pohjaan kun sahaatte ja suuttinputken muttereja voi löysätä hetkeksi.
suodatin kuppi ihan täynnä. suutinputktet kaikki "ilmattu".. ja taas muutaman kerran akku tyhjäksi sahailtu ilman minkäänlaista tulosta. Huomattii että hehkun valo ei pala, tietoa että palaako valo/hehkut ollenkaan näinkin lämpöisellä kelillä?
että onko hehkun rele hajonnut. hehkut vaihdettu viime talvena.
Lähetetty: 25 Huhti 2011, 21:37
Kirjoittaja rgs1
Koettakaa hinaamalla käynnistää, jos suinkin mahdollista.
Lähetetty: 26 Huhti 2011, 11:05
Kirjoittaja vektoori
Sama homma kävi juuri itellä. Ei auttanut suodatinkupin täyttö, ilmaus, uudet paluuletkut... Hinaamaan vaan. Pari sataa metriä köyden perässä ja taas pelaa.
Lähetetty: 26 Huhti 2011, 19:48
vetämällä lähti käytiin..
mutta nyt tuli jo seuraava ongelma, moottorihäiriö valoo, lyö rajottimen päälle, ja tehot katoo..
pitääkö käydä kuittaamassa huollossa, vai onko joku TeeSeItse konsti, muutaku hajottaa rajotin?
Lähetetty: 26 Huhti 2011, 22:22
Kirjoittaja rgs1
kukkakeppi kirjoitti:mutta nyt tuli jo seuraava ongelma, moottorihäiriö valoo, lyö rajottimen päälle, ja tehot katoo..
Palaako se valo kokoajan? Jos ei, niin alipaineletkujen paikallaan olon varmistaminen ensiksi. Vai tuliko egr-kanava tukittua? Koodien lukemiseen tarvitaan testeri/tietokonepiuha.
Lähetetty: 27 Huhti 2011, 07:50
Vian kun korjaa niin valohan sammuu.Korjaamolla saavat luettua vikakoodin jos ei vikaa itse onnistu löytämään.
Lähetetty: 27 Huhti 2011, 16:25
kone sano EGR.. joten mitä siitä nyt si ruvetaan etsimään, mikä o normaali vika. Solenodi paska? liitokset paska? katottii jo että liitokset o kiini.
Lähetetty: 27 Huhti 2011, 17:22
Kirjoittaja Juho M-P
Varmaan kalvo halki tai alipaineletkussa vuoto.
