Vectra b z22se '01 ei puhalla lämmintä
Archetype
Noniin elikkäs tuossa eilen tuli ajettua pidempää ajoa ja siinä keskenkaiken loppus hytistä lämpö. Autom. ilmastoinnilla varustettu eikä pukkaa lämpöä vaikka mitä lukemia iskis tauluun eikä edes manuaalilla.
Kylmää puhaltaa ja ilmastointi vielä vähän kylmempää eli sen kanssa ei ole mitään ongelmia.
Ainoo vaan että yöt tuppaa edelleen olemaan aika vilposia ja 60km työmatka yöllä ei tunnu kovin kivalta kylmässä kopperossa.
Kellään kokemuksia tai ideoita mikä siellä saattaa pänniä? Viime talvena kävi muutamaan otteeseen niin että lämpimän tulo loppus totaalisesti jos oli esim säätimessä 24c, mutta kun sen laitto hi asentoon alko lämpöä taas tulemaan.
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Archetype
Re: Vectra b z22se '01 ei puhalla lämmintä
Elikkä nyt se taas pelas noin 15min verran kuten kuuluukin.. Sen jälkeen alko vallan merkilliseksi kun tuulilasiin ja jalkoihin posotti kuumaa ja muualta haaleaa ilmaa vaikka miten sääti..
Alkaa ymmärrys loppumaan totaalisesti tässä kohtaa..
Mitä näyttää ulkoilman lämpötila - anturi ?? Näyttääkö kokoajan oikein ??
Oletko resetoinut läpät ?? Ohje löytyy auton manuaalista. Oisko ollut AUTO ja OFF - nappi 5 sek. yhtäaikaa pohjassa.
Vika saattaa olla ohjauselektroniikassa, ulkoilman lämpötila-anturissa tai sisäilman lämpötila-anturissa.
Archetype
Tänään olis tarkotus laittaa näytön piuha takasin paikalleen ku pitäis mittaristo irrottaa, eräs korjaaja sen jätti laittamatta kun purki.. Ainakin viime toimimalla ulkoilman lämpötila piti aika tarkkaan paikkansa..Robertx kirjoitti:Mitä näyttää ulkoilman lämpötila - anturi ?? Näyttääkö kokoajan oikein ??
Resetointia en ole tehnyt, pitää tutkia asia tänään, ilmottelen sitte lisää.
Kiitokset.
Siis infonäyttö ei ole ollut toiminnassa ja siten se ulkolämpötilatieto puuttuu myös ilmastoinnilta ??
Kunhan saat ensin sen näytön liittimen paikoilleen, niin kokeile toimiiko sitten lämmitys/ ilmastointi oikein.
Archetype
Joo infonäyttö ei oo ollu toiminnassa mut nyt toimii se näyttö sekä ulkolämpötila on ok.
Sain ne läpätkin resetoitua mutta ei sekään auttanu tähän, alkaa nyt omat arvailut mennä jonku vuodon puoleen koska kuskin puolelta ikkunaan tulee lämmintä sekä molempien jalkatiloihin.. Muualla se ilma on haaleeta, eikä edes kylmää vaikka laittais ilmastoinnin päälle.
Pääseekö noita putkia ihailemaan suoraan jos jalkatiloista purkaa? Se vois olla huomisen projekti jos nyt vihdoin sais mukavalta tuntuvan lämpötilan autoon
Tuo viittaa lämppärin kennon tukkeutumiseen. Vectrassa ei ole erikseen läppiä matkustajan ja kuskin puolelle.
Haulla pitäis löytyä vastaava topicci, jossa toiselle puolelle tulee haaleaa ja toiselle lämmintä. Muistaisin, että johtui kennon tukkeutumisesta.
Kennon voi kokeilla huuhdella moottoritilan puolelta, kun ottaa letkut irti ja sitten kierrättää vettä kennon läpi. Voi käyttää myös huuhteluainetta.
Kuvia järjestelmästä :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... B_ECC1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... B_ECC2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... B_ECC3.jpg
Manuaali - ilmastoinnin kaavakuvasta näkee läpät paremmin:
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ating1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ating2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ating3.jpg
Letkujen ja kennon irrotus :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Irrot1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Irrot2.jpg
Toki teoriassa on mahdollista, että olis joku putki irti, jolloin lämmintä ei tule suuttimista... siinä on vain melkoinen purkaminen.
Pelkääjän puolelta pitää irrottaa se keskikonsolin potkumuovi ja hanskalokero mahdollisesti myös... sitten näkee jo jotain. Matkustajan airbagin liitintä ei kannata irrottaa, jos sellainen on... varovaisuutta vain.
Archetype
Okei, koitan sitä huuhtelua sitte ensiks.. mutta kiitos nyt ohjeista
, menee varmaan viikonloppuun ennenku löytyy tarpeeks aikaa tuolle projektille mutta ilmottelen sitten tänne.
Okay. Koeta tosiaan huuhtelua ensiksi ja ole hyvä. 100 % varma en ole tuosta, että kenno olisi tukossa... niin vain muutamassa topicissa on ollut ja tuolla tavalla kummallisesti on ilma jakaantunut, että jostain tulee lämmintä ja jostain viileämpää. Siinä ei itsellä oikein ymmärrys riitä, koska kaikki ilma menee periaatteessa sen kennon läpi (silloin, kun lämmitetään) , ja luulis ilman sekoittuvan.
Kaikessa rauhassa teet sitten, kun on riittävästi aikaa.
Archetype
Tuli tänään tehtyä sellanen huomio että läppiä ei enää saa resetoitua jostain syystä ja auto puhaltaa lämmintä ilmaa joka paikasta, ilmastoinnin päälle tai pois kytkentä ei vaikuta mitenkään lämpötilaan.. Otin soitinta ja lämmönsäätimiä ympäröivän paneelin irti ja tuntus kuin sieltäkin olis tullu kuumaa ilmaa hiukan..
Tuossa tapauksessa vika vaikuttaisi olevan siinä ohjauselektroniikassa. Kannattaa ainakin tarkistaa, on sen liitin kunnolla kiinni. Pitäis kyllä olla , kun on lukollinen liitin.
Vikakoodit tuosta voi käydä luetuttamassa. Ei tarvitse olla merkkiliike... ainakin Boschin vikadiagnostiikalla saa luettua vikakoodit ja testattua toimivuutta.
Laitteet toki siinä keskikonsolissa lämpenee, mutta kuuma sieltä ei ainakaan pitäisi puhaltaa... jos niin tekee, niin sitten on vuoto jossain siellä takana tai jotain irti.
Archetype
Sama tuli itelle mieleen tossa sen jälkeen kun kommentin kirjotin että jos sitä nyt koittais sieltä paneelin takaa liittimet..
Otin ilmastoinnin säätimet irti, suoristelin johtoja ja puristin niitä liittimiä kasaan..Kalibrointiki lähti pelaamaan taas, kas kummaa, lämmitys pelaa oikein..
Olis vaan pitäny heti aluks lähteä noista helpommista seikoista liikkeelle ni olis päässy vähällä
Jotenki nyt vaan tuli heti ekana mieleen et pakko sieltä on olla jotain hajonnu jostain ku nyt kevään tullen on kaikennäköstä muutaki menny
Voi voi, no pääasia että ei tartte työmatkoilla palella eikä saunoa, ja tulihan siinä sentään tarkistettua kaikenlaista muutakin ettei ainakaan ole rikki..
Kiitos nyt linkeistä ja muista, pitää pistää talteen kun ei tuo luotto tohon aac järjestelmään oo ihan huipussaan.
Hieno homma, että lähti sitten noinkin helkposti pelittämään. Toki ajan mittaan ne johtimet kärsii ja liittimet hieman hapettuu. Silti hieman erikoista, että nyt sitten oikein pelaa... siis se lämmön tulo eri suuntiin.
Niinpä... noh, et kuitenkaan ehtinyt vielä kojelautaa purkamaan tai kennoa huuhtlemaan. Eipä ainakaan täällä foorumilla ole kukaan aiemmin muistaakseni tuollaisesta kontaktiviasta kirjoittanut
Ole hyvä. Ehkäpä se nyt useamman vuoden pelaa... tiedät ainakin mistä mahdollisesti seuraavan kerran ensimmäiseksi vikaa etsiä.
