3M ikkunakalvo
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Ostin aamulla 3M ikkunakalvoa 50% ja alkasin laittamaan ikkunoihin ensimmäistä laittaessa huomasin kalvon keskellä olevan 3M merkkejä , onko mulla ollut samanlaista vai onko jotain vika erää (hinta ei ainakaan ollut vika erää 20€m). Harmittaa kun otin kaikki ikkunat jo irti.
mixxa
Viesti Kirjoittaja mixxa »
Uusista aidoista 3M kalvoista löytyy se merkki, että ei ole mitään sekunda tavaraa. Merkkien pitäisi lähteä pois kalvoista pyyhkimällä.
jjruutiainen
Hyvä niin jos lähtee, enpä taida soittaa vielä virmaan josta ostin pitää koettaa pestä ne ensin.
SmO
Viesti Kirjoittaja SmO »
se logo lähtee kyl siitä pois hinkkaamalla.
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
jjruutiainen
Sain sitte ikkunat paikalle muuten hyvä mutta, aika kovaa pitää hinkata ennen kun lähtee irti meinaan kun pesemälläkään ei irtoa ei kai niitä tarvi puukolla ravata.
jjruutiainen
Vielä kalvosta eli pitääkö se merkki ravata vai pyyhkiä irti omistani ei lähde irti ravaamallakaan kannattais varmaan ottaa yhteyttä ostopaikkaan mitä ootta mieltä.
Ei oikein sovi ne merkit ja vähä häirittee.
mixxa
Mikäli merkit eivät irtoa saippuavedellä ja rätillä voimakkaasti hinkkaamalla, niin kannattaa ottaa yhteyttä ostopaikkaan.
*Ebanks*
Viesti Kirjoittaja *Ebanks* »
Koitappa liuotinpesua ja hinkkaat voimakkaasti.. Ite löysin muutaman 3M merkin takalasista asennuksen jälkeen ja tuolla konstilla ne irtos.
metrosport
Viesti Kirjoittaja metrosport »
Sinolilla lähtee eikä tartte käyttää voimaa.
Keisshi
Viesti Kirjoittaja Keisshi »
antäs joa laitoit kalvon väärinpäin lasiin ja se merkki on lasia vasten???
:grin:
BMW 520i -99
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
:grin:
Harvemmin kai ne merkit liimapinnalla ovat..
jjruutiainen
Kyllä ne ihan oikein päin on ja kyllä kun kynnellä ravaa niin saa lähtemään irti mutta jää jäljet.
jjruutiainen
Alkoholilla lähti merkit eikä tarvinnu kuin pyyhkäistä. Kiitoksi tiedoista.
