Omega b1 ajotietokone ja range
Elikkä otsikon mukaisesti, B1 omegan (x25xe ja automaatti) ajotietokoneen range näyttää bensamittariin verrattuna ihan höpöjä, bensavalo kun syttyy ja viisari alkaa punaista näyttämään, näyttää range vielä n.500-600km ja kun tankkaa vaikka 20e niin ihan yhtä päin prikkalaa näyttä. Hetkellinen ja keskikulutus mielestäni näyttää suht. ok.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
Master_Blaster
Re: Omega b1 ajotietokone ja range
Mikä ohjelmistoversio ajotietokoneessasi? Saat sen näkyviin kun pidät niitä molempia ajotietokoneen nappeja pohjassa.
Tuosta linkistä voit kattoa mikä ohjelmisto siellä pitäisi olla.
http://www.motor-talk.de/forum/mid-codes-t3171088.html
Master_Blaster
Lisätäänpäs vielä,että vuosimalli vaikuttaakin myös tuohon ohjelmisto koodiin.Tuosta linkistä tarkemmat koodit.
http://www.opel-infos.de/downloads/omega_b_display.pdf
Versio näytti 008 eli näyttäis olevan oikea x25xe:lle ja automatikille... Missäs nyt sit mättää
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Master_Blaster
Kerrotko autosi vuosimallin ja onko mittaristossa asteikon viivat 5 vai 10 välein?
Oletko vaihtanut bensa-anturia tankkiin,löytyy 2 erilaista juurikin mittaristosta riippuen.
Ajotietokoneen range on naimisissa mittariston kanssa,joten joku näistä mättää.
Auto vm. 94, mittarin viivat 10 välein. Mun aikana ei ole vaihdettu anturia, entisten omistajien ajoista en sitten tiedä. Mittariston neula käsittääkseni kuitenkin näyttää oikein, mutta tuo ajotietokone vaan näyttää rangen pieleenMaster_Blaster kirjoitti:Kerrotko autosi vuosimallin ja onko mittaristossa asteikon viivat 5 vai 10 välein?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Pakko sanoa vaikkei nii asiaan kuulukaan että, itelle vaihoin mv6 manuaaliin ajotietokoneen 2.5v6 automaatista ja näyttää muuten tarkemmin ko se mv6:sen oma kone. Paitti että just range joskus sooloilee omiaan että ois vaa 20km? jäljellä, vaikka ois bensaa hyvin jäljellä. Niin ja joskus käynnistettäessä herjaa automatic gearboxia, vissiin sitä että ko mulla ei oo semmosta
Master_Blaster
Tuossa -94-95 vuosimalleissa on ainakin ollut tuollaisia mittaristoja missä viivat 5 välein. Omassa autossa mittaristossa viivat 10 välein ja ajotietokoneen range sekosi juuri tuolleen,
kun vaihdoin sen samanlaisesta sellaisesta autosta,missä mittariston viivat 5 välein.Korjautui ohjelmistoversiota vaihtamalla.
Eli veikkaan,että jompikumpi osa on vaihdettu sinun autoosi.
Multa löytyy kyllä sellainen mittaristo irrallaan ,missä viivat 5 välein,jos haluat koettaa korjautuuko sillä.
Juu-u voisihan sitä harkita kokeilla toimisko sitten, mutta mitenkäs tuo ohjelmisto version vaihto onnistuu? Ei muualla kun ooppelilla? ja maksaa tietysti v*tustiMaster_Blaster kirjoitti:Tuossa -94-95 vuosimalleissa on ainakin ollut tuollaisia mittaristoja missä viivat 5 välein. Omassa autossa mittaristossa viivat 10 välein ja ajotietokoneen range sekosi juuri tuolleen,
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Master_Blaster
Omaan vaihtoivat Timosen Autolla Joensuussa ja taisi maksaa 60€.
Asentajalla taisi mennä n.5 minuuttia tuota toimenpidettä tehdessä.
Kiinteä hinta kuulemma ohjelmoinnissa,olikohan 69€,sain reilut alennukset..
Kokeilin kyllä ensin tuolla omalla opel scannerilla,mutta sillä onnistui vain kielen vaihto.
