b-omegan perä jyrisee?
jusila
Viesti Kirjoittaja jusila »
Joo elikkä auto on -95 omega b x20xev motilla ja perässä tuntuu kova tärinä käännettäessä ja kaasua painettaessa. suoralla tiellä ei mitään ongelmaa. voiko esim lukko jäädä niinsanotusti päälle? kun ajaa hitaasti ympyrää ratti linkussa niin toinen rengas ulvoo koko ajan.. mistä ettimään vikaa?? :banghead:
timok
OCF Luisukunkku 2012
Re: b-omegan perä jyrisee?
Viesti Kirjoittaja timok »
jos on lukollinen perä, kokeile vaihtaa uudet öljyt sinne.
mä taidan olla pöhlö
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Niin ja muista laittaa lukolliseen perään tehdyt öljyt.
jusila
joo on lukollinen perä.. edellisen omistajan mukaan kesällä vaihettu peräöljyt ja sen jälkeen ajettu alle 10tkm .. tiiä sitten onko vaihettu :roll:
Jäsennumero: 1227
Eikös se ole lukon ominaisuus, että sisempi rengas juristaa tiukassa käännöksessä? Täristää pienesti autoakin, ainakin asvaltilla.
Mutta ei se ulvoa saa.
Miro.Simounen
Lurttinen kirjoitti:Eikös se ole lukon ominaisuus, että sisempi rengas juristaa tiukassa käännöksessä? Täristää pienesti autoakin, ainakin asvaltilla.
Kemppilukon kyllä, mutta ei kitkalukon, pitäs lukon kyllä "luistaa" asfaltilla käännettäessä.
villi veikkaus, väärät öljyt tai perä on kuiva, vuotaa siis. Itellä juristi viimekesänä mm. risteyksestä liikkeelle lähössä, öljyn vaiholla lakkas jurinat.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
jusila
joo vaihellaanpa öljyt ja katotaann loppuuko :wink:
opr
Viesti Kirjoittaja opr »
Joo vaihda öljyt, se tepsi aineki mulle juurikin kuvatunlaiseen jurinaan! ps. sitä lisäainetta menee sitte sinne 5 tuubia eikä vaan yksi. Opelillahan ne ei tiedä yhtään että mitä ne sinne myyvät, joten oleppa tarkkana! Tarkista öljypullosta tuotenumero jotta se on oikeaa ainetta lukolliseen perään!!!!!!
