Vectra A C20NE ei käynnisty
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Eksyi käsiin C20NE -92 Vectra. Ensimmäiset oireet ilmeni nykimisenä, melko terävänä sellaisena joka voisi viitata sytkäpuolen vikaan. Auto sammui tyhjäkäynniltä eikä enää yritäkään käynnistyä. Autolla ajettu 168tkm :o
Vaihdettuja osia;
-kampiakselin asentotunnistin
-puola
-virranajakajan kansi ja pyörijä
-tulpat ja tulpanjohdot
-kaasuläpän asentotunnistin
-ilmamassamittari
Polttoaine tulee jakotukille ja kipinä tulppaan, maadoitukset ok, imuvuodot ja ajoitukset tarkastettu. Voisiko olla ecu tai pa-säädin? Ehdotuksia?
lmb-58
Re: Vectra A C20NE ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ja jakoremmi ehjä kai, sillä pa-säätimellä voit heittää vesilintua,on tarpeeton. tietenkin tulee mieleen pumpun rele taio pumppu, mutta jos tukille tulee kunnolla pensaa, vai oletko katsonu onko painetta.
opel vectra c 2,2 gts
MasaKoo
En ole mittarilla katsonut, tuntui tulevan vaan reilusti bensaa. Voisin toki huomenna mitata. Ja remmi ehjä.
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
tarkista virranjakajaan tulevaan hall-anturin liittimen johdot.reunoilla - ja + ja keskellä 0!!
SPRINTTIKUNKKU 2012
lmb-58
pikkukoneeseen tulee nuo piuhat mutta tuleeko muskelimoottoriin, muistelen että ei tulis, ja jos sinne tulee pensaa ja kipinä niin on sen jossain posahdeltava, pyöriikö jakaja, varmaan jos kipinän antaa. eihän tuohon ole muuta selitystä kun että on dieseliä tankissa, kokeile varovasti starttipilotilla, jaa norsunkärsä ei kestä olla halki yhtään. tsekkaa sekin oikeestaan ensimmäisenä, jos on halki niin ei varmasti käynnisty.
MasaKoo
Ei ole kärsä halki eikä dieseliä tankissa.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Ota jonkun suihkun johto irti ja miittaa yleismittarilla, tuleeko virtaa käynistäessä :roll:
Entäpä jos laittaa bensaa suoraan esim. imusarjasta....
Kuulostaa ettei mene löpö sylintereihin asti, jos ei kerran pauku edes putkessa
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Onko noi vaihdetut osat uusia? Vai otettu jostain toisesta autosta, niinku mulla on tapana :D Itellä oli omas omegas samaa vikaa, niin lopuksi ongelmat oli melkein uusissa tulpissa sekä puolan johdossa.
Antoi kans kipinää ja bensaa tuli mutta ei vain lähteny käyntiin...
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
MasaKoo
Osa otettu toisesta toimivasta autosta, osa ihan kaupan uusia.
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Mulla oli kerran 1.8E koneen ruiskun boksissa vettä niin ei lähteny käyntiin. Vikaa sai ettiä vaikka kuinka perkeleen kauan. Boksin kun kuivatti niin sama boksi on toiminut jo 6-vuotta. Ennen lopullista mykäksi heittäymistä oli vaikka minkälaisia käynti häiriöitä.
lmb-58
kokeile tosiaan silleen että laitat suoraan pensaa imusarjaan, jos ei tee mitään niin ei siellä kipinää ole, jossain pensa palaa jos sitä pyttyihin asti pääsee.
MasaKoo
Starttipilotilla käyntiin, kävi kohtuudella mutta heti kun painoi kaasua niin alkoi hyytymään. Sammui eikä taaskaan käyntiin. Pa-säätimen otin pois.
lmb-58
kävikö tyhjäkäynnillä normaalisti, olisko pa-pumppu tai letkuissa ilmavuoto, onko suodatin vaihdettu ja oikeenpäin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pitäähän siellä pa paineensäädin olla...
lmb-58
Juho M-P kirjoitti:Pitäähän siellä pa paineensäädin olla...
vai niin, niitä on irroiteltu eikä sitä huomaa onko se siellä vai ei.
