-91 Astra F 1.4 kolisee
TTommy
Viesti Kirjoittaja TTommy »
Elikkäs siis etupäästä kolisee, vapaalla, vaihde silmässä, kaasuttaessa, rullattaessa. Mutta vaan kun auto on liikkeellä. Kaveri sanoi että voisi olla vaihdelaatikko mutta autolla ajettu 79tkm eli pitäisi olla epätodennäköistä. Kenellekkään tuttu ongelma?
Astra F GL -91 1.4 Ajettu vain 79tkm!
Jäsennumero: 1227
Re: -91 Astra F 1.4 kolisee
Kallistuksenvakaaja katkennut alatukivarresta? (Tappi poikki)
Se voi pitää kivan kolinan.
EDIT: Puoliksi roikkuva pakoputkikin voi kolista pohjaa vasten.
Cape
Viesti Kirjoittaja Cape »
Alustaa taikka vakainta veikkaisin, koska tuon verran ajetussa autossa tuskin jarrut ovat päässeet kulumaan.
Jos auto on seisonut kauan niin puslat kannattaa katsoa, alatukivarren kiinnike voi olla myös yksi mikä voisi aiheuttaa tuon. (Etukelkasta irronnut alatukivarren ns. kiinnikemutteri voi tämän aiheuttaa esimerkiksi)
CaPe-
Edit: Jos auto seisonut tosiaankin kauan niin mahdollisesti jousi poikki taikka iskarien kuoleentuminen voi olla myös yksi mahdollisuuksista.
Nuo ei ole hirveän vaikeaa kuitenkaan todeta, auto paikallaan ja painaa etupäätä alas. jos heijaa kun hyytelö niin iskarit voi olla tiensä päässä -> Keula ylös ja kurkkaa alle ja heiluttelee puslia ja tarkastaa tukivarren.
jos jotain pitää hienosäätää... käytä 35kg:n hienosäätölekaa.
TTommy
Pakoputki on katottu ja heiluteltu joka suuntaan, konepellin alta katottu kaikki kiinnikeet ja kannakkeet, kaikki ehjiä. Auto ollut kolme vuotta liikenteessä lähes jokapäivä. Hyviä ehdotuksia mutta olisko lisää? :banghead:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Koliseeko tasasella ajaessa, vai ainoastaan kuopissa?
Kuuluuko kolina ulos, vai ainoastaan sisälle autoon?
Iskarin jousikuppiin voi olla myös päässyt soraa, tai kiviä, jotka aiheuttavat jousen liikkuessa toisinaan melkoista narinaa, pauketta ja mikseipä kolinaakin.
Jäsennumero: 1227
TTommy kirjoitti:Pakoputki on katottu ja heiluteltu joka suuntaan, konepellin alta katottu kaikki kiinnikeet ja kannakkeet, kaikki ehjiä. Auto ollut kolme vuotta liikenteessä lähes jokapäivä. Hyviä ehdotuksia mutta olisko lisää? :banghead:
Katoikko sen kallistuksenvakaajan? Sen näet kääntämällä renkaan linkkuun ja tutkimalla alatukivartta.
Tukivarren pusla saattaa myös kolista, mutta yleensä montuissa. Entäs iskarin tukilaakeri?
TTommy
Tarkemmin tutkittuani kolina kuuluu lähinnä pintakaasulla ja kaasutuksen jälkeen vapaalla/moottorijarrutuksella. Kolina kuuluu missätahansa kun ajaa. Oon ollu töissä niin en oo kerenny noita uusimpia tarkistella vielä mutta jahka kerkeän niin ilmottelen :)
TTommy
Kaveri rengasraudalla kokeili kaikkialta että löytyykö välyksiä ja kolina loppu. Tais olla moottorin alatuki mistä kolina lähti. Mut jos se jatkuu ni tiedän mitä lähtee vaihtamaan :)
