joo siis kyseessä on b-veccu 1.6 GL vm-98 olipa sitten lämmin tai kylmä ilma ulkona niin aina kun laittaa vecun käyntiin niin kierokset on n,1600/min??
eikä ne laske kuin isommilla vaihteilla.
ja toinen, kierokset ei laske ollenkaan pykällettäessä eli jos vedän vaikka kolmosella 4000kier/min ja vaihdan neloselle ja tietysti otan jalan pois kaasulta niin kierokset ei laske ollenkaan???
ainut miten saan kierroksia alas on moottori jarruttaminen.
eli yksin kertaisemminkin sanotuna jos polkaisen kaasun pohjaan niin kierokset jää huutamaan??
NYT ammattilaiset antakaas neuvoja!
kesä ja kärpäset pelästyy kun veccu huutaa.....
B vectra 1.6 GL vm98 kiertää!!! ?
Gvoima
StarBreakeR
Re: B vectra 1.6 GL vm98 kiertää!!! ?
imupuolella vuoto?
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
L.ossi
Imuvuoto, lämpötila anturi, ecun liittimien hapettuma. tällaisia vikoja on itselle tullut vastaan.
palautuuko kaasuläppä kuitenkin?
Matzi
Vahvasti veikkaan tyhjäkäyntisäätimen ja kaasuläppäkotelon paskaisuutta. Koetapa puhdistaa ne ensimmäisenä.
Gvoima
onkohan siellä imupuolella jotain tiettyä kohtaa mistä nää vecculit rupee fuskaamaan?
ja olisko kellään laittaa kuvaa konehuoneesta mistä päin nuita eri vikoja vois ruveta kahtelemaan "kun en oo mikään rasvanäppi"
(F)ast_tra
Käy ostamassa korjausopas, siellä on kaikki hyvin kuvitettuna. On hyötyä myös jatkossa kun jotain ongelmia ilmaantuu.
Gvoima
voi kun olisin heti älynnyt niin ei olisi tarvinnut turhaan kysyä täältä neuvo.
eikun kirja kauppaan
eipä tarvii foorumia
L.ossi
Kuvaa ei ole mutta tarkasta putki joka menee ilmanputsarilta imusarjaan. onko kunnolla kiinni ja että ei ole halkeamia.
sitten kaikki imusarjaan tulevat letkut katsot että mikään ei ole irti tai poikki.
