Vectra B -97 Vaihteistoöljy asiaa
danieli
Vectrasta on alkanut kuulua (miten sen nyt kuvaisi) sellaista tärinä ääntä kun lähtee liikkeelle 1-2 vaihteella joskus 3:lla. Vaihdelaatikosta on varmaan kyse.
Ajattelin sitten vaihtaa vaihteistoöljyt jos se auttaisi asiaa.
Yritin etsiä mistä öljyt voisi tyhjentää mutta en löytänyt. Voisiko joku ohjeistaa ja mitä öljyä sinne pitää pistää?
(F)ast_tra
Re: Vectra B -97 Vaihteistoöljy asiaa
Laatikosta öljypohja irti. Opelin omat öljyt on hyvät.
Saksoboy
Ei siä mun muistaakseen oo mitään erillistä tyhjennys ruuvia koska ne on suunniteltu niin että öljyt kestäisi koko vaihteiston eliniän, joten ota tasauspyörästön alakansi irti... samalla näet onko vanhan oljyn seassa hammasrattaitten paloja. tasauspyörästö nuosta tykkää hajota.
Täyttö tapahtu ainakin F18 laatikon kohdalla peruutusvalokatkaisimen reiän kautta.
öljyn määrän tarkistus ruuvi tais löytyä apukuskin puolimmaisen vetonivelen alapuolelta (en nyt tarkalleen muista)
öljy sielä kuuluis olla sellaanen ku Mobilube 1 SHC 75W-90 mutta ite taisin laitaa nesteen jotain vastaavalla numerolla ja hyvin on toiminut
danieli
Joo sitä mä vähä ajattelinkin että pitää varmaa avata se pohja kokonaan.
Vaihdoinkin juuri tossa uuden peruutusvalokatkaisimen. Kiitos paljon ohjeista
Paljonkohan sinne suurinpiirtein sitä öljyä pitää kaataa?
Saksoboy kirjoitti:Ei siä mun muistaakseen oo mitään erillistä tyhjennys ruuvia koska ne on suunniteltu niin että öljyt kestäisi koko vaihteiston eliniän, joten ota tasauspyörästön alakansi irti... samalla näet onko vanhan oljyn seassa hammasrattaitten paloja. tasauspyörästö nuosta tykkää hajota.
Saksoboy
Öljymääristä löysin seuraavaa
F15 1.8 L
F17 1.6 L
F18 1.9 L
F23 1.6 L
F35 1.6 L
F15 1.8 L
F17 1.6 L
F18 1.9 L
F23 1.6 L
F35 1.6 L
danieli
Alright. Eli kaks tötsää riittää.Saksoboy kirjoitti:Öljymääristä löysin seuraavaa
F15 1.8 L
F17 1.6 L
F18 1.9 L
F23 1.6 L
F35 1.6 L
Pitääkö autoa sitten vähän pitää käynnissä että saa mitattua tarkan lukeman?
Saksoboy
Sä voit esim. kaataa noin arviolta sen sun vaihdelaatikon öljymäärän sinne, sitte otat tarkastus ruuvi auki ja tsekkaat tuleeko sieltä reiästä öljyä, jos tulee niin ootat kunnes se noruminen loppuu jonka jälkeen ruuvi kii.
Jos sieltä ei viä tuu ölppää niin kaada desi lisää.
se oli hyväksi havaittu keino sen öljyn kaatamiseen semmonen suppiloon letku viritelmä
Saksoboy
ihan tarkentavana kysymyksenä et mikä loota siä muutes on?
danieli
No meni hetki ku piti rakennella joku oma säätö siihen öljyn lisäämiselleSaksoboy kirjoitti:Sä voit esim. kaataa noin arviolta sen sun vaihdelaatikon öljymäärän sinne, sitte otat tarkastus ruuvi auki ja tsekkaat tuleeko sieltä reiästä öljyä, jos tulee niin ootat kunnes se noruminen loppuu jonka jälkeen ruuvi kii.
Lisäsin kuitenkin sinne sen 1,9L
En löytänyt mitään ruuvia kyllä. tai yksi siinä laatikon kyljessä oli mutta näytti ihan kiinnitysruuvilta.
Mistä voin tarkistaa mikä loota siellä sitten on? Ei mitään hajua.
danieli
Ei siellä kyllä näkynyt mitään hampaiden paloja ja muutenkin oli aika punaista öljyä.Saksoboy kirjoitti:Ei siä mun muistaakseen oo mitään erillistä tyhjennys ruuvia koska ne on suunniteltu niin että öljyt kestäisi koko vaihteiston eliniän, joten ota tasauspyörästön alakansi irti... samalla näet onko vanhan oljyn seassa hammasrattaitten paloja. tasauspyörästö nuosta tykkää hajota.
Mietitytti vaan kun ulos tuli punaista ja uusi oli normi keltaista. Ei kai sillä niin merkitystä ole.
Tuossa videomateriaalia lootasta.
En hirveästi ajellut, mutta ihankuin ääni olisi vähentynyt. huomenna voin kertoa lisää äänestä.
lmb-58
no onhan se lootan tyyppi siinä haarukan alapuolella tai vieressä. f- ja jotain, ja ei se haittaa vaikka sinne vähän enemmän menee öljyä mitä annetaan määräksi, mielummin näin kun että laitat liian vähän, jotain pari litraa, ei se ole niin tarkkaa, itse laitan aina muutaman desin enemmän mitä suositellaaan, ja siellä ne on pysynyt sisällä .http://www.opel-infos.de/getriebe/f18.html katoppa tuolta
opel vectra c 2,2 gts
danieli
Nyt tuli ajeltua vähän pidempi lenkki ja nyt se "Rohina" kuuluu enää ykkösvaihteella. Mistäköhän lie tulee O.o
Pitää tuo laatikkotyyppi vielä tarkistaa kun saa aikaseksi. Tosin ei kai se 1,9L haittaakaa tee.
