Elikkä vm01 farmari kyseessä. Tankissa kun on n. 10-20 litraa bensaa jälellä niin alkaa jossain vaiheessa booaamaan ja se kestää n2-3s ja sen jälkee lähtee taas vetämään. ongelmaa ei täydellä tankilla ole, eli toimii ihan hyvin. ja pitkän mutkan jälkeen auto sammunut pari kertaa kun on kytkimen vetänyt pohjaan.
Eikä mitään hajua mikä voisi olla vikana. eipä nuo huollossakaan osannut mitään sanoa. :/
z22se booaa välillä vajaalla tankilla.?
stn88
Re: z22se booaa välillä vajaalla tankilla.?
Onko tankki mahdollisesti painunut kasaan ?? Vaikuttaisi,ettei saa kunnolla bensaa, eli pumppu haukkaa ilmaa.
WECCU99
sama vika 00 1,8 zafirassa ,kun ajaa vasemmalle esim liikenneympyrässä.Autoon on vaidettu tarvike pa-tankki,olisko imuletkun pää jäänyt lyhyeksi??
En ole jaksanut perehtyä asiaan,kun riitää että käy takkaamassa kun on bensaa 1/4 jäljellä.
Yksi vaihtoehto on, että polttoaineen paluuletku suuntautuu poispäin bensapumpun ammeesta. Bensapumppu on tankissa sisällä ja sen pohjassa on pienei "allas", jonka reunoilla on koloja, jotta bensapumpulle tulisi bensaa... pumpun pohjassa on myös karkea suodatin. Paluuletkun olisi syytä suuntautua allasta kohti.
stn88
oisko jossain räjäytyskuvaa tuosta koko tankkikokoonpanosta?
Koko tankkikokoonpanosta ei ole, mutta besanpumpun irrotusohje on :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... lpump1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... lpump2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... lpump3.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... lpump4.jpg
