Tigran penkki
Karac
Tigran penkki
Viesti Kirjoittaja Karac »
Mortonki.
Tigran kuskin penkistä on hajonnu vissii sisempi "sarana" kun kanittaa se penkki. Siis selkänoja on vinossa. Säädöt toimii niinku pitää mutta on vaan perkeleen vinossa ja siellä saranan lähellä näkyykin joku irronnut tanko kun verhoilun sisään kurkistaa mutta on vaan nii pirun ahdasta. Eli siis penkkI irti. En ajatellut kiskoja irroittaa, vaan penkin niistä 4 pultista jotka sijaitsevat kulmissa. Ja nyt vaivaa se, että pitääkö nyt tehdä jotain sille turvavyön patruunalle, jottai se laukea vai onko edes huolta jos ei kiskoihin koske?
Please Obi Wan... You're my only hope.
"Telling people at a dinner party you drive a Nissan Almera is like telling them you've got the ebola virus and you're about to sneeze." -Jeremy Clarkson
Karac
Re: Tigran penkki
Rookeri kirjoitti:Nou hätä.
Kiitti, ajattelin fiksata kylläkin :)
Jäsennumero: 1227
Re: Tigran penkki
Jos on yhtään samanlainen kuin F-Astrassa, niin pääset helpommalla kun otat kiskoineen päivineen penkin irti autosta ja nostat pöydälle.
Se patruunan vaijeri oli Astrassa kiinni penkissä, mutta patruuna itse ja solki kiskoissa.
Patruunan kyljessä pitäis olla vaijerilla kiinni sokka ja sieltä löytyy myös kuvallinen ohje minne se sokka pitää tunkea ennenkuin avaat yhtäkään pulttia kiskoista. :)
Kannattaa varmistaa sen sokan pysyvyys vaikka jesarilla, jotta ei pääse tippumaan. Astrassa se oli löysässä.
Siellä voi olla myös joitain johtoja, kuten persegrillille menevät.
Muuten tuo pitäs olla simppeli, pultit auki neljästä kulmasta ja heivaa pellolle.
