keskuslukituksen kauko-ohjaus a-vectraan..
raiski_83
Viesti Kirjoittaja raiski_83 »
hommasin joskus jatekilta tommosen kauko-ohjaussarjan, mutta asennusohjeet on kadonneet johonkin. onko kellään tietoa mistä löytyisi asennusohjeita kun en ainakaan vielä niitä ole netistä löytänyt ja jatekiltakin olen niitä pyydellyt mutta eivät jostain syystä suostu lähettämään.. laiteen malli on GC-KE300A.. vai onnistuuko asennus jollain yleisohjeilla ku eikös niissä kaikissa kuitenkin ole suurimmaksi osaksi samat värit johdoissa..??
Astra F 1.6 16V farkku
Exät: 2 x Vectra B, 3 x Vectra A, 2 x Astra F, Omega A,
lmb-58
Re: keskuslukituksen kauko-ohjaus a-vectraan..
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no laita ne kaikkien johtojen värit ensin, on varmasti erillainen kuin muissa sarjoissa, mutta katsellaan.
opel vectra c 2,2 gts
raiski_83
http://aijaa.com/v.php?i=004397980535.jpg
kuvassa ei kunnolla näy mutta 4. ja 5. johdossa vasemmalta (oranssi ja valk) on musta viiva..
lmb-58
onko se ollut jossain autossa paikallaan, ja on jos niin missä, ja mitä piuhoja on käytetty, kaikkia ei tarvi, löysin jotain mutta vastaappa ensin. ja onko jatkuva plus löytynyt.
raiski_83
se on ollu joskus aikoinaan toyota carina 2:ssa, kaveri asenti sen ja ite sen kiireessä irrotin joten en yhtään muista mitkä johdot oli käytössä..
jatkuva + ja maajohto on ainoat mitkä on tiedossa..
lmb-58
no kokeile niin että laita siitä kuvasta vasemmalta ensimmäinen ja neljäs piuha yhteen, eli sama pääväri, niin ne sitten maadoituksen kans samaan, ja sitten jatkuva plussa ja sitten voitkin kokeilla pelaako ohjaímet, eli naksuuko boksi, sitä tuskin rikki saa väärällä kytkennällä, 10a sulake väliin ja järkeä käyttäen, jos on selkeesti oikkarissa niin ei kantsi jatkaa, voi toimia tai ei. katselin muutamasta ja aika saman
laisia kytkennät on, tää kai tulee vectraan eli miiinuspulssilla toimivaan.
raiski_83
jep kyllä näyttäis toimivan.. naksahtaa kerran lukitusnapista ja kahdesti avausnapista.. juu vectraan olis tarkoitus asentaa ku rupee varmaan lukkopesät (tai sitten avain) olemaan aikansa eläneitä niin halvemmaks tulee asentaa nappiavaus ku vaihtaa kaikki lukot ja avaimet..
lmb-58
jep, eli ne viis johtoa vasemmalta kuuluu niihin lukkoihin, sitten voi virtakynällä hakea ne auki/kiinni piuhat. laita virtakynän toinen pää plussaan toisella päällä kokeile niistä kolmesta johdosta missä käy jännite kun naksautat auki tai kiinni, elikkä valkoinen, valkomusta ja keltamusta tais olla värit, ja jos haluat ne auton vilkkuihin niin senkin voit kokeilla niistä jäljelle jääneistä piuhoista virtakynällä, nyt toinen pää miinukseen ja taas nappeja paineleen ja kokeileen niistä missä välähtelee, taitaa olla ne ruskeat mutta etsi. löytyy kyllä.
raiski_83
nonii nyt on kokeiltu ja löydetty auki/kiinni-johdot (vasemmassa reunassa) sekä valojen ohjausjohdot (ruskeat).. ku noita ruskeita johtoja on kaksi kappaletta niin eikös niistä toisen voi kytkeä äänimerkille..? nyt pitäis vaan löytää paikat mihin nuo kytketään.. eikös se ole keskuslukon rele apukuskin jalkatilassa missä lukee jotain kiekert tai sinnepäin..??
lmb-58
ei voi kun ne johdot on molemmille vilkuille omat, niissä ylimääräisissä saattaa ollakkin sireenille oma piuha, katson, siellä se rele on ja nekin piuhat voi sillä kynällä katsoa, eli kynä runkoon ja tökit toisella päällä niitä releen johtoja, se keskuslukitus napsahtaa kiinni/auki kun ne löytyy, tais olla ruskeat paksut missä on kaks samanlaista yhdessä. ja ne vilkun piuhat voit laittaa suoraan etuvilkun plussaan tai muuallekkin käy, viikseenkin kaiketi, siihen toiseen vilkulle menevään piuhaan pitää tulla diodi, voi tosin olla boksin sisällä, näet kun ne kytket ja laitat auton vilkun päälle jos molemmat puolet palaa yhtäaikaa niin vaati diodin. kiekert on.
kokeile ruskeitten piuhojan vasemmalla seuraava johto, ehkä sireenille, parempi laittaa erillinen torvi sinne. mitkä niistä on plus ja maa.
raiski_83 kirjoitti:eikös se ole keskuslukon rele apukuskin jalkatilassa missä lukee jotain kiekert tai sinnepäin..??
Kyllä, hanskalokeron alla oikealla sen muovipanelin takana.
raiski_83
nonnii nyt on kauko-ohjaus asennettu ja jopa toimii!!!! Erittäin paljon kiitoksia avusta.. vielä sen verran kysyisin ku tossa laitteessa ei näköjään ole erillistä piuhaa äänimerkille, niin mistä sen diodin sais hommattua..? varastossa olis iso läjä valo- vilkku- sun muita releitä, viiksiä, kytkimiä jne. olisko niissä missään diodia mitä vois käyttää..??
lmb-58
en käsiä mihin diodia tarvit, selittäppä tarkemmin. kokeile niitä ylimääräisiä johtoja niissä on yleensä torvelle karva, ja diodin saat vaikka purkutelkusta verkkopuolelta, jos sitä johonkin tarvit, kestää ainakin.
raiski_83
siis eikös se ole diodi (muistelisin jostain amisaikojen fyssan tunneilta) mikä päästää virran kulkemaan vain toiseen suuntaan..?? kahden semmosen avulla sais kytkettyä toisen noista vilkulle tark johdoista molemmille vilkuille ja toisen äänimerkille kun sille ei omaa johtoo ole, kun siihen vihreeseen tulee virta vain silloin kun sulkee ovet ja sekin kestää noin puolisen minuuttii, oisko tark sähkölaseille.. ja muissa ylim. ei ole mitään eloa..
lmb-58
muistat oikein, jaa sellainen kytkentä, kai onnistuu tosiaan diodeilla, joo se vihreä tosiaan on todennäköisesti sähkölaseille, mutta katsoitko se silleen että tuleeko niihin muihin plussa tai miinus, ja onko muita liittimiä.
