Sorsa "herhiläinen" 1.6 T
olzed
Viesti Kirjoittaja olzed »
Moips
Tuli nyt sitten intoa laittaa tämä oma projekti Sorsa tänne muitten ihmeteltäväksi
Auton historiaa:
-Auto on opel corsa 1.2s -85vm auto on ollut suvussamme koko ikänsä ja näin ollen oli hyvin tiedossa että autolla on tehty yms.
-Auto tuli minulle 2009 ja silloin järkytys oli suuri koska auto oli sisältä aivan homeessa. Onnekseni autossa ei ollut ruoste pilkkuakaan. :thumbsup:
Heti saatuani auton piti tietysti laittaa auto käyntii mikä ei ollut helppoa 5v seisonnassa olleena, No mutta auto saatii käymään ja siitä sitten alkoi tehon kaivelut :D
1.2 moottoriin tuli ostettua uusi nokka,kantta viriteltiin racing seeteillä, 1mm höyläyksellä,kanavien kohdistuksella imu sarjaan ja pakosarjan hionnalla ja uudella weberin 2 kurkkusella kaasuttimella.
Näillä auto saatiin jo liikkumaan suht ripeästi 185kmh mittariin(173kmh/gps) :lovin: Ooppelin luvatessa huippu nopeudeksi 140kmh eli viritys taisi ollakkin suht onnistunut.
Ulkonäköä on koristeltu facelift version keulan osilla.
Nyt tuli ostettua f13 laatikko sekä 1.6l 8v c16se moottori mistä aletaan tonkimaan niitä "Tehoja"
palikkaa ostettuna:
c20let suuttimet,turbo,arp kiertokangen pultit,uudet kk-laakerit ja runkolaakerit,metallinen kannentiiviste,nokka akseli,uudet männänrenkaat,
Hankinassa:
ahto tarvikkeet dump,välijäähy,paineputket yms,megasquirt,kannen koneistus,kestävämmät kannenpultit(dieselistä?), 3" downpipe-->2 1/2 putkea väli äänen vaimentajalle--> 2 tuumasta loput,suurteho ruiskupumppu 175l/h @ 5bar, 8mm bensalinjat tankilta bensa kiskoon.
Jos noilla nyt päästäs teho tavoitteeseen 200hp ja ahdintahan käytetään maksimi ahdoilla 0.8bar. :food:
Tietysti noilla tehoillahan pitää alkaa koria vahvistamaan, mutta sen voi tehdä siinä samalla kun nostaa vanhaa tekniikkaa keulilta. :hypocrite:
Projektia päivitellään sitä mukaan kun osaa hankitaan ja saadaan kasattua.
olzed
Re: Sorsa "herhiläinen" 1.6 T
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
saattaa sitten 1,6 8valvessa tulla mäntien keston kanssa ongelmia jos 200hv täytyy saada itsellä oli n.180hv ja rajoilla oltiin nyt 16v koneen kanssa 190hv seuraavaks itelle tulossa ainakin männät ja h-profiili veivit niin pääsee kolkuttelemaan kunnolla tehoja.
instagram @joutsgarage
olzed
Joo koitan säätää megalla seokset kuntoon että ei siitä jää ainaskaan kiinni, tarkoitus olis hommata tako männät jouluna jos nyt siihen saakka kestäisivät ja voihan sitä ajaa sit pienemillä paineilla niin ei raiskata mäntiä. :worship:
jaa tähänkö ne suuttimet tulee... onko muuten tullu vielä? asialliselta prokkikselta vaikuttaa :yes:
olzed
Joo suuttimet tuli tänään postilaatikkoon saakka, kiitokset. :thumbsup:
olzed kirjoitti:Joo suuttimet tuli tänään postilaatikkoon saakka kiitokset. :thumbsup:
no nii hieno homma :yes:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
olzed kirjoitti:Ooppelin luvatessa huippu nopeudeksi 140kmh eli viritys taisi ollakkin suht onnistunut.
152 km/h taitaa olla tehtaan lupaus, mistä sä 140 keksit?
Hyvältä kuulostaa suunnitelmat tekniikan suhteen :peukku:
olzed
taisin lukea sen käsikirjasta :D mutta ei se vakiona kyllä 150 kulkenu(mittariin). :ruoska:
No se oli sitten rikki ;)
olzed
Voipi olla :bonk: mutta tosiaan jos jollain olisi parannus ehdotuksia niin antaa kuulua kaikki tieto kelpaa. Erityisesti kiinnostaisi tuo etupalkin vahvistus/vaihto kun tuppaa oleen aika haperoa tekoa. :worship:
mulkkari
itse tein etupalkin tälleen, huono kuva mutta selventää kyllä http://corsaa.kuvat.fi/kuvat/corsa/Kuva ... medium.jpg
olzed
Tuohan vaikuttaa tosi hyvältä :thumbsup: oliko kauhee homma saada leimalle? mimmosta putkee tossa käytit?
mulkkari
3,5mm? seinämällä olevaa putkea halkasija 45mm muistaakseni ja leimalle ei ollu mitään ongelmia
Egiz
Viesti Kirjoittaja Egiz »
Voipi Corsa pikkasen liikahtaa tollasella kokoonpanolla :D
Tuleekos se tehostaja tähän vai johonkin muuhun rojektiin minkä multa hait? :)
Nykyinen: E46, E36
