Pitäisi armaaseen vectraan suorittaa moinen operaatio kun tuu öljy on alkanu vehkeelle maistumaan.
Ei vuoda ulospäin mistään ja silloin tällöin pölläyttelee sinistä merkkisavua.
Kysymys kuuluu että joutuuko kannen ottamaan pois vai miten paljon joutuu purkamaan osia edestä että saa kumit vaihdettua ?
Z16xe venttiilivarren kumien vaihto
Matsu
Re: Z16xe venttiilivarren kumien vaihto
Itse tehden perustyökaluilla täytyy kansi irrottaa. Onnistuu myös kansi paikoillaan, silloin täytyy sylinteri paineistaa ettei venttiili putoa sylinteriin, ja tarvitset venttiilinjousipuristimen jonka avulla saat purettua ylimääräiset rojut kantta irrottamatta. Näitä on jotkut rakentaneet itsekin, ja paineilma-adapteri tulpanreikään löytyy vaikka Motonetista tai bilhelvetistä.
Matsu
Nyt olisi pelit ja vehkeet hommattuna kumien vaihtoa varten jotta ei tarvitse kantta alkaa irrottamaan.
Osaisikos joku antaa suuntaa antavaa kestoa tuollaiselle projektille ?
Työkalut nyt pysyvät pääpiirteittäin kädessä eli aivan keskellä kämmentä ei peukalo ole
Eli meneekö tuossa päivä vai kaksi vai puhutaanko tunneista
turboapc
hankala tietty antaa aika arviota toisen puolesta mutta viestistäsi päätellen varaa aikaa tämä päivä, iltaan asti..eipähän tule yllätyksiä
Matsu
Projektin kulku muuttuikin hieman ja tulin siihen tulokseen että kirvoitan kannen pois ja vien sen koneistamolle kyläilemään.
Kysymys kuuluukin että sopiiko motonetin X16XEL koneen yläpään tiivistesarja myös Z16XE koneeseen ?
Ainakin ebaytä kurkkiessa oli sarjoja käyvät molempiin koneisiin ?
Taitaa Z:n sähkökaasu olla noiden suurin ero, luultavasti suurin osa ellei jopa kaikki tiivisteet käy.
juzze
^ja pakosarja/katalysaattori
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Ne joo, mutta ei vaikuttane tiivisteisiin kuin etuputken tiivisteen verran.
