Omega B 2.016v bensapumpun? surina
male1
Viesti Kirjoittaja male1 »
Omegan virrat kääntää päälle niin surina ei lakkaa, välillä surinaa ei kuulu mutta nykyisin jatkuvaa.
Jumittaako joku venttiili ?
Auto pelaa muuten hyvin...
male1
Re: Omega B 2.016v bensapumpun? surina
Ei oo tietoa kenelläkään...?
Mikä rele on bensapumpulle omegassa...osaliikkeessä arvottiin, ei selvinnyt...
Surina ei lakannut bensapumpun sulakkeen poistamisella...
Yritin haulla löytää muijan corsan 1.0 12v -99 mistä EGR-venttiili löytyy...en löytäny.
FullMetal
ai omega surisee kun laittaa virrat päälle?
farkku omegoissahan oli niitä ilmaiskareita niin eihän nyt ole semmoset paikallaan ja kompura surraa koko ajan tms?
ttero
Viesti Kirjoittaja ttero »
bensa pumpun rele löytyy konepellin alta edestä päin katsottuna oikesta reunasta akun takana olevasta kotelosta ja on väriltään violetti "ainakin omassa oli" -(z)-
ville kinnunen
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
male1
Polttoaine pumpun rele vai ruiskun rele sitten rikki?
Kun kuuntelee imusarjan puolelta surinaa ja lirinää kuin bensaa valuis imusarjaan ja käynnistyy vajailla sylintereillä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Imusarjaan ei kyllä bensaa valu, ellei suuttimet vuoda. ECU ohjaa suuttimia vain moottorin käydessä.
Ota ensin se bensapumpun rele irti ja kuuntele lakkaako se surina.
Corsan EGR pitäis löytyä vaihteiston puoleisen takakulman läheltä.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... XE_EGR.jpg
male1
Bensa pumpun releen otin irti niin Surina lakkas mutta lirinä ja suhina jatkuu, bensaa vuotaa...
Katsastin viikko sitten ja läpi meni...
Ota seuraavaksi bensan tuloletku irti suutintukilta (virrat ei tietenkään päällä) , ja suuntaa se moottorista ja itsestäsi poispäin johonkin sopivaan astiaan. Sitten virrat päälle, edelleen bensapumpun rele irrotettuna. Jos bensaa tulee, niin todennäköisesti joko bensapumpun releen kannassa oikosulku tai johtosarjassa oikosulku.
male1
Olisko terveellistä käyttää tyhjäkäynnillä bensa rele irti bensasta tyhjäksi?
Ettei tarvis bensan kans läträtä.
Bensapumpun releen nyt vaihdan uuteen...
Olisko ruiskun releellä mitä vaikutusta?
male1
Vaihdoin uuden GM bensapumpun releen, surisee edelleen...suriskoon...
