Senatorin ajotietokone
Moro! Eli Senun ajotietokoneen näytössä on teksti Pr06 ja kellon vasemmassa ylänurkassa F ! Ja auto oli -88 Senator!
Re: Senatorin ajotietokone
Se Pr06 on ajotietokoneen ohjelmakoodi.
Tulee näkyviin kun molempia nappeja painetaan samanaikaisesti n. 3sek.
Poistuu kun napit vapautetaan.
Olisikohan nuo napit jääneet pohjaan..
Se F kellossa ilmoitaa että muistissa on vikakoodi.
Tuolla sitten enemmän tietoa jos saksa taipuu
http://www.opel-infos.de/bc-mid/bc_2400.html
Aikoinaan A omegassa hajosi tietokone juuri samanlailla kun talvella vaihdoin pimeässä autoon akkua ja vissiin liikaa pääsi akunkenkä räpsimään ennen kiristystä niin sen jälkeen oli näytössä vain tuo Pr06 ja F. Käytin silloin aikoinaan opelin liikeessäkin niin yrittivät tech1:llä siihen yhdistää muttei onnistunut, hommasin sitten toisen tietokoneen tilalle ja siitä asti on toiminut.
Jos olen oikein käsittänyt niin se ohjelma muistipiiri on erillinen irroitettava palikka siellä takana. Eli mielestäni voit ostaa tietokoneen vanhasta A-omegasta vaikka ois väärällä ohjelmalla (2.0L + manuaali esim) ja vaihdan tuon muistipiirin siitä senatorin tietokoneesta, olettaen tietty ettei vika ole siinä muistissa.
Tai jos muisti on rikki niin toisesta vaan se muistipiiri ja käy tech1:lla ajamassa siihen oikea ohjelma sisään. Oikea ohjelma koodin numero löytyy auton tyyppikilvestäkin (oikea alanurkka, 2 numeroinen luku).
Noniin! Vikaoli muistissa ja korjaantu vaihtamalla MUTTA ilmaantu nyt uudestaan!! Entiä oliko vaikutusta kun irrottelin sulakkeita vai onko joku muu mikä hajottaa sen muistin?
