miten luetaan vikakoodi..?? a-vectra c18nz -95
raiski_83
Viesti Kirjoittaja raiski_83 »
kone käynnistyy kylmänä hyvin mutta kun lähtee liikkeelle niin noin kilometrin-kahden ajon jälkeen syttyy tuo moottorin häiriövalo.. sen jälkeen tyhjäkäyntikierrokset putoaa niin alas että kone juuri ja juuri pysyy käynnissä.. eikös juuri tuo valo tarkoita että vikakoodit pitäisi lukea..?? miten?? vai onko tässä mallissa edes vikakoodin luku mahdollista..?? valo syttyi ekaa kertaa vasta tänään mutta jonkun aikaa jo ollut vikana auton puutuminen korkeilla kierroksilla kylmällä koneella ja koneen lämmetessä puutuu sitä matalammilla kierroksilla mitä kuumempi kone.. auto on siis -94 a-vectra c18nz...
Astra F 1.6 16V farkku
Exät: 2 x Vectra B, 3 x Vectra A, 2 x Astra F, Omega A,
Hartsa__90
Re: miten luetaan vikakoodi..?? a-vectra c18nz -95
http://topbuzz.weebly.com/reading-ecu-fault-codes.html
Tuoltapa ohjeita, sekä vikakoodeille selitykset.
Vectra OPC -06
raiski_83
c18nz antoi vikakoodit 12 ja 24.. mitäs nyt..??
nyt tuli koodit 12 (initiation of diagnosis) ja 24 (vehicle speed sensor - no speed signal or low voltage)..
mistäs vikaa etsimään..?? varmaankin anturin liitokset löysällä tai likaiset, veikkaisin, mutta missä anturi..??
Hartsa__90
Re: c18nz antoi vikakoodit 12 ja 24.. mitäs nyt??
Koodi 12 tulee aina vikakoodi liudan alussa sekä lopussa.
Vectra OPC -06
raiski_83
voisko tuo koodi 24 johtua soittimen vaihdosta.. lueskelin tuolta muitten viesteistä että soittimelle tulee johto mittaristolta speed sensorilta.. mitäs sille piuhalle nyt tehdään kun tuskin tuossa uudessa soittimessa sille on paikkaa..???
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Voi johtua soittimen vaihdosta, ainakin silloin, jos olet kytkenyt sen signaalin johonkin siinä soittimessa, joka ei tuota signaalia ymmärrä.
Pitäis olla sinipunainen johdin. Katkaise johdin ja suojaa pää. Älä kytke mihinkään.
raiski_83
ei ole kytketty mihinkään... se on siellä irrallaan ja suojattu se sini/punainen johto, mutta silti palaa häiriövalo.. eikö sitä johtoo sit tarvii kytkee mihinkään, maihin tai johonkin..? mites sen valon sit saa sammuu, kun olen jo lukenut koodit ja sen jälkeen irrottanut akunkengän ja antanut olla jonkun aikaa irti mutta aina vaan syttyy uudestaan ja sama koodi..
Tuleeko radion liittimeen vain 1 sinipunainen johdin ?? Jos johdin jatkuu eteenpäin, niin pitää antaa jatkua, eli liittää 2 sinipunaista yhteen. Maihin tai jännitteeseen sitä ei voi kytkeä.
Vikakoodin pitäis kyllä poisua noin, eikä tuota vikakoodia pitäis tulla kuin auton liikkuessa.
Koeta haulla etsiä tuolta kori ja sisusta puolen alla olevasta hifiosastosta. Siellä on topicceja ja ohjeita soittimen vaihdosta.
raiski_83
ei siihen vanhaan liittimeen tullut ku yks sini/punainen johto.. mutta mihin sen pitäis jatkua jos se jatkuis, takas mitariston suuntaan vaiko johonkin muualle..?? kenties boxille..??
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Näitä topicceja EI poisteta!
Joku muu voi tarvita näitä tietoja joskus myöhemmin! :wink: -(z)-
