Vilkkuviiksi
Karac
Vilkkuviiksi
Viesti Kirjoittaja Karac »
Mortonki.
Vilkkuviiksi on tigrassa näköjää väsähtäny. Vasemmalle kääntyessä, tai oikeastaan kun ratti suoristetaan takaisin vilkku ei mene itekseen poissa päältä. Oikelle kääntyessä vielä kaikki ok. Motonetti ei suoraan anna tigralle(yllärii...) uutta viikseä , mutta mm. F-astrasta löytyy ulospäin identtinen kytkin. Mahtaako sopia tigraan kiinni? Entäs toimiiko valot edelleen kuten nykyään kun on h1+h1 ja astrassa h4?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-8395
"Telling people at a dinner party you drive a Nissan Almera is like telling them you've got the ebola virus and you're about to sneeze." -Jeremy Clarkson
Jäsennumero: 1227
Re: Vilkkuviiksi
Yllättyisin, jos ei toimis.
Nuo viikset menee ainakin numeroiden perusteella ristiin moneen paikkaan.
(kuvassa ihan normi vilkku/pitkät vempotin)
Karac
Re: Vilkkuviiksi
Noo ei tuo nyt suurin häviö ole vaikkei menis. Peukkua pystyy :thumbsup: Kerrompas miten kävi kunhan saan aikaseksi mennä tuonne kauppaa.
Karac
Re: Vilkkuviiksi
Paikalleen meni. Tuli jämäkkä. Vika ei tosin poistunut kuten pelkäsinki, eli ei edelleenkään palauta kun ollaan vasemmalle käännytty. Eli se "kieli" joka napsauttaa vilkun pois päältä on kulunut loppuun, varmaan heittää toimimasta piakkoin toisellekkin puolelle. Onko kukkaa fiksannu sitä/vaihtanu mikäli sitä saa varaosana?
Ja oliko mimmone homma..?
Kiitos :)
