Releitä ja sulakkeita + johto tai pari. B2 omppu
Jäsennumero: 1227
Kuvat B2 Omegan konehuoneesta. Y22XE automaattivaivainen.
Tunnistaako joku kuvissa näkyvät johdot, sulakkeet ja releet?
Jarrunestesäiliön vieressä tuollainen liitin. Mitä siihen tulisi kiinni jos tämä auto ei olisi varusteiltaan aneeminen karvalakki?
Pesunestesäiliön kyljessä yksinäinen liitin. Mitä siihen tulisi kiinni jos tämä auto ei olisi varusteiltaan aneeminen karvalakki?
Akun päällä pienessä kotelossa muutama isompi sulake. Mihin vekottimeen noista ui virta?
Akun vieressä oleva laatikko täynnä releitä jotain. Mitä releitä ja mikä toi jäähdytinrimahässäkkä on?
Näyttää tärkeältä kapistukselta...
Tubbe
Re: Releitä ja sulakkeita + johto tai pari. B2 omppu
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ylhäältä alaspäin. Eli eka liitin on melko varmasti hälyttimen konepellin katkaisijaa varten. Se pesunestesäiliön vieressä oleva liitin tulee kiinni pesunesteen tasoanturiin, kun autossa on ajotietokone. Releistä ei hajua, mutta se jäähdytinhässäkkä on moottorinohjausyksikkö, ainakin omaan silmään melko samanlainen kuin omakin ja kaksi isoa liitintä, joten eiköhän se se ole.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jäsennumero: 1227
Kiitti
Tubbe kirjoitti:Ylhäältä alaspäin. Eli eka liitin on melko varmasti hälyttimen konepellin katkaisijaa varten.
Täytyykin purkaa vähän pilareita ja katsoa olisko sielä myös tutkille johdotusta jo valmiina ja nappulalle kojetauluun.
Tubbe
Luultavasti nappulalle on johdot valmiina, mutta tutkille saattaa olla että ei löydy. Näin oli ainakin omassa B Vectrassa, mutta hommasin sisätutkat ja teen niille tarvittavat johdot itse.
Jäsennumero: 1227
Vielä jos sais noi releet selville, niin vois piirtää koteloon kartan mikä mikin on. :)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuoltahan noita löytyy:
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_omega_b_mj01.pdf
Kun linkki aukeaa maalaa osoiterivi ja paina enter.
Jäsennumero: 1227
kadett90 kirjoitti:Tuoltahan noita löytyy:
Katos katos, kiitti.
Täytyy poistaa toi vectra16comi taustalta, kääntää oleelliset suomeksi ja tehdä pieni lehti siitä. :D :thumbsup:
