Vectra C 3.2 V6 GTS -04 airbacin merkkivalo.
tong
Viesti Kirjoittaja tong »
Eli airbacin merkkivalo palaa koko ajan kojelaudassa.
Ei löydy vikakoodia.
Kuinka saa nollattua/sammumaan.
Auttaisiko akunkengän irroitus hetkeksi.
Katsastus lähestyy ja ei mene varmaankaan
läpi tuon merkkivalon vuoksi.
Alkoi palamaan talvipakkasella.
Re: Vectra C 3.2 V6 GTS -04 airbacin merkkivalo.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Akunkengän irtikäyttäminen noin tunnin ajan lienee tässä tapauksessa helpoin, halvin ja nopein ratkaisu. Kannattaa ainakin kokeilla.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Paitsi että opeleissa on ainakin aiemmin jäänyt airbagin valo päälle vaikka olisikin akku irti. Ainoa vaihtoehto lienee kuitata testerillä.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Sitä ihmettelen, että miten ei ole vikakoodia merkkivalosta huolimatta.
Vikakoodia ei tietenkään silloin airbag-järjestelmästä löydy, jos koko yksikköön ei saada yhteyttä syystä tai toisesta.
Mittaristoon sen sijaan syttyy vikavalo juuri tästä syystä.
Nyt täytyy saada boksiin yhteys varmasti toimivalla testerillä tmv. ja lukea varoitusvalon syy. Ellei yhteyttä saada on boksi rikki tai sen sähköissä vikaa. Mikäli kaikki on varmasti ok, mutta valo vain palaa virheellisesti, on vikaa informaatiojärjestelmässä.
tong
Matzi kirjoitti:Paitsi että opeleissa on ainakin aiemmin jäänyt airbagin valo päälle vaikka olisikin akku irti. Ainoa vaihtoehto lienee kuitata testerillä.
Ei ilmoittanut vikakoodia.
Ei auttanut akkukenkien irroitus.
Nyt palamatta muutaman sekunnin
mutta syttyy taaswen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Millä testerillä noita koodeja koitettu lukea?
tong
kadett90 kirjoitti:Millä testerillä noita koodeja koitettu lukea?
Eli kun käytin auton huollossa niin samalla yritettiin etsiä/nollata vikakoodia.
Noissa ollut joskus ohjainlaitevikoja sekä johtojen puhkihankautumista keskikonsolin tukea vasten.
Mutta näissäkin tapauksissa on kuitenkin vikakoodit tallentuneet.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Kyllä Tech2 koodinkin kertoo jos valo on syttynyt. Opcom ja muut geneeriset koodinlukijat eivät välttämättä osaa kaikkia koodeja lukea, usein ABS:n, airbagien ja vaihteiston koodit jäävät niiltä pimentoon...
tong
Testissä kaytetty:
Vikakoodi: Vika ohjausyksikössä.
Ei muuta vikakoodia.
Uusi yksikkö AutoMuovilla 699€
Vinkkejä korjauksen, Please.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Täältä löytynee hieman halvemmalla. Katso osanumero vanhasta yksiköstä.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=Se ... pos=&gbr=1
http://www.varaosahaku.fi/?link=list&gg ... =109106102
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Zafira kirjoitti:Täältä löytynee hieman halvemmalla. Katso osanumero vanhasta yksiköstä.
ohjainyksikkö pitää olla sitten pariliitos purettu jos käytetyn ostat.
tong
Olisiko tietoa edullisesta korjaamosta Helsingin alueella joka
laittaisi/korjaisi tämän vian.
Auto-Oplia lomalla 03.08. saakka.
Auto nyt ajokiellossa airbag valon vuoksi,
ja pitäisi saada katsastettua äkkiä.
Opelilla sanoivat, että vika jossain liitoksessa.
Vaikka vikakoodi ilmoittaa että vika ohjainyksikössä.
Mutta heillä h-moiset tuntitaksat.
varmaan sen boksin liittimen jo tutkitte/tutkivat siellä huollossa? Kaiva boksi esiin ja ota irti ja katso liitin ja pinnit lävitte, jotain elektroniikka sprayta kannattaa suihkia. ja jos jollain kerholaisella olis testeri ni vois sillä seurata mitä tapahtuu vai tapahtuuko
