Vectra B ruostetta takaoven lukon vastin kappaleen..
maxiz
Viesti Kirjoittaja maxiz »
kiinnitys kohdassa. (siis lokarissa)
Piste hitsit vissiin antanut periksi ja haljennut jossa nyt ruostetta...
Onko kellään muulla ollut samanmoista ongelmaa ja miten sen saa parhaiten korjattua?
Auto on Vectra B -96 sedan.
:sad:
<font size=-1>[ This Message was edited by: maxiz on 2003-07-09 00:59 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: maxiz on 2003-07-09 01:00 ]</font>
G ASTRA
Viesti Kirjoittaja G ASTRA »
Käy paikallisessa Opel merkkiliikkeessä ja ilmoita asiasta. En ole ihan varma mutta noita on tehty takuuna, riippuu vähän vuosimallista.En voi luvata meneekö -96 enää takuuseen, eikös Opelissa ollut 6 vuoden puhkiruostumattomuus takuu, mutta kun tuo on niin yleinen vika niin saattaa vielä mennä.Ilmottele miten käy ja missä liikkeessä käyt.
maza
Viesti Kirjoittaja maza »
mul on täysin sama juttu!ilmottele ihmees et miten onnistu!kannattaisko soittaa Opelin maahantuonnille ja kysyy asiaa?!?
henaik
Viesti Kirjoittaja henaik »
mulla kans sama homma.
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Sama juttu omassanikin...
B-Type
Viesti Kirjoittaja B-Type »
Mulla sama homma omassa 99:ssä...
Aiheuttaako vastinkappaleiden pistehitsien irtoaminen myös takaovien narinaa, onko tietoa?
Merkkihuollossa kertoivat, että mahdolliset ovien vastinkappaleiden aiheuttamat narinat voi eliminida kopauttamalla niitä vasaralla, onko kokemusta ko. toimenpiteestä?
Hermot menee narinoiden perässä laukatessa!?!?!
maxiz
Noniin, nyt on kesälomat melkein pidetty.
Käväsin Opel liikkessä ja huolto kaverin kanssa kierrettiin kaikki myynnissä ollet 96-99 vectrat ja melki kaikissa oli sama ongelma.. Huollon kaveri tuumas että uutta oli hänellekin ja tuumas että jos en autoa meinaa 10v. pitää niin ei syytä huoleen. Hän sanoi että juuri tuossa kohdassa on 4 peltiä liitetty yhteen piste hitsaamaalla ja oven sulkemisesta johtuva tärinä aiheuttaa halkeamisen. Joten ei syytä huoleen sain kuulla...
Samson
Viesti Kirjoittaja Samson »
Eli onko silloin ruostuminen alkanut "ulkoapäin" eikä kotelon sisältä?
Ei taida mennä puhkiruostumattomuustakuuseen.
Samu
maxiz
Ruostuminen on alkanut lukon vastin kappaleen ympärillä olevista pistehitsi kohdista ja en usko että menee takuuseen.. :sad:
