Termostaatin vaihto B Omega
Splite
Jeps eli ajattelin termostaatin vaihtaa kun ei tunnu lämmöt pysyvän kunnossa ja flekti ei lähde käyntiin ihan ajoissa. Mitenkä haastava homma tuo termostaatin vaihto on tässä autossa, lähinnä pystyykö tällainen amatööri sen vaihtamaan, ja missäköhän paikkeilla se tuolla sijaitsee?
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
Nalen
Re: Termostaatin vaihto B Omega
Olis hyvä tietää mikä moottori kyseessä. On nimittäin vähän eri paikoissa eri moottoreissa...
_Jape_
ilmeisesti x20xev.. se termari o helppo vaihtaa ite. kun ostat termarin, älä osta tarvike mallia.
sijainti siinä ylävesiletkun "alla"
termarin lisäksi tarvitset siis myös jäähdytin nestettä koska sieltä tulee vähä pihalle ainetta.
Superdiileri.
Splite
Aivvan, hitto unohdan aina ton. Jep eli kyseessä 2.0 16V kone. Auto vm. -94.
Jep. Eli termari on ylävesiletkun koneen päässä. Vesiletku irti, koppa irti (kaks torx ruuvia muistaakseni)._Jape_ kirjoitti:ilmeisesti x20xev.. se termari o helppo vaihtaa ite. kun ostat termarin, älä osta tarvike mallia.
Ja osta wahler merkkinen termostaatti, toimii kunnolla!
Sit vaan uus termari paikoilleen.. wahlerin mukana uus termarikotelo ja tiivistekin.
_Jape_
Hyvä että lisäsit ton wahler merkin ku ite unohin kokonaan
Eli ainakin se on todettu toimivaks monessa x20xevissä.
Superdiileri.
Splite
Noniin, hienoa. Kiitoksia ohjeistanne ja koitan tuommoisen wahlerin jostain sitten löytää.
t0mpp4
Ainakin Fixus myy Wahlerin termostaattia.
Splite
UPP:
Eli vaihdoin tänään termostaatin, en tuota wahleria löytänyt, mutta ostin ihan virallisesta varaosamyymälästä opeliin sopivan termostaatin. Nyt lämmöt ei ainakaan vielä noussut huippuunsa, mutta onko normaalia että lämmöt pyörivät siinä 90- alle 95 asteen ? Ajossa siis.
t0mpp4
Ihan normia toimintaa, ei mitään outoa
Splite
Oolrait, helpottaa kun sain tietää. Eli termostaatti pelittää. Kiitoksia sulle!
J.Rantala
Moottori 2.2L bensa
Lämmöt jää sinne 70-80 astetta, olisiko syytä tarkistaa termostaatti vai onko ominaisuus? Joskus kuumana päivänä pääsee yli 80.
Opel Omega Caravan 2.2L -01
EX Opel Astra Wagon 1.8L -07
(F)ast_tra
Termostaatti vaihtoon.J.Rantala kirjoitti:Moottori 2.2L bensa
J.Rantala
Termari vaihdettu, nyt nousee lämmöt suoraan sinne 90-astetta tuntumaan!
