Peräöljyn vaihto B Omega
Splite
Viesti Kirjoittaja Splite »
Joo aikaisemmin kysäsinkin tästä operaatiosta, mutta ajattelin nyt tehdä sille oman aiheensa sillä saattaa olla että tulee lisäkysymyksiä tästä. Eli olen ajatellut vaihtaa autooni, B Omega 2.0 16V -94, peräöljyt. Otin tossa äskettäin pari kuvaa auton alta ja tahtoisinkin kysyä, että missä tuon peräöljyn täyttöproppu on ja näkyykö sitä kuvissa?
Kuvat:
http://aijaa.com/v.php?i=001718027966.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=001628027967.jpg
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
kcl
Re: Peräöljyn vaihto B Omega
Viesti Kirjoittaja kcl »
Täyttöproppu sijaitsee murikan oikealla kyljellä, jos en ihan väärin muista niin vetoakselin etupuolella. Ei siis näy kuvissa. Vaihto tapahtuu avaamalla takakansi. ensin ABs anturien johdot irti liittimistä, löysäät kaksi pulttia jotka kannattelee vetopyörästöä ja murikka tunkin pääll ekannatukseen. Sitten ne 9 ruuvia auki ja öljyt on lattialla. tiivistyspintojen huolellinen puhdistus ja esim Loctite 598 väliin, kansi kiinni 60 Nm, kannakepultit kiinni 90Nm ja johdot takas. Sitten onkin kulunut jo vartti ja tiivistemassa kovettunut sen verran että voit täyttää öljyt, proppu kiinni 22Nm.
Jos on lukollinen perä niin ehdottomasti lukollisen perän öljyä TAI marmoritiskiltä lisäainetta normi peräöljyn sekaan.
Splite
Eikös tähän ollut jokin nopeampikin keino, ainakin muualla on puhuttu öljyn imemisestä pois ja täyttämisestä. Ei sen kummempia avaamisia. Tosiaan en viitsisi aloittaa mitään jäätävää remonttia kun ei ole kauheesti aikaa laittaa kun tarvii olla auto käytössä. Ostin peräöljyksi Red Linen synteettistä 75W90 LS -lisäaineella varustettua öljyä, jonka pitäisi olla ihan sopivaa juuri lukkoperällisiin autoihin.
kcl
Voihan sen teoriassa imeä täyttöaukosta mutta millähän ilveellä sen tyhjäksi saa ja mahdollisen muun moskan putsattua? Tohon imuhommaan et tarvitse eikä oikein voi antaakaan vinkkejä jos saat tulpan avattua...
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
No ei tästäkään asiasta kuitenkaan mitään rakettitiedettä tarvi tehdä... Ihan vaan semmosella imu/puhallus pumpulla ottaa ne vanhat ölpät pois siitä täyttö reijän kautta. Etsii vain sellasen putken siihen joka mahtuu sinne, ja on tarpeeksi pitkä että saa sieltä pohjia myöden imettyä öljyt pois. Itse oon saanut tuolla tavalla sieltä imettyä noin 0.8-1 litra öljyä pois... Ja uudet öljyt samallalailla takaisin, kannattaa kuitenkin siinä välis puhdistaa se imupumppu. -(z)-
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
muistaaseni ihan vaan vetämällä siitä liitoksen kohalta.
kcl
Anturit pysyy kannessa kiinni, ota johdot irti liittimestä siitä yläpuolelta. Anturit menee monesti rikki irroittaessa, siksi "varmempi" ottaa liittimet auki.
malonari
Viesti Kirjoittaja malonari »
Tänään hain kans ölpät perään , luulin et riittää kun nappaa takakannen pois , miks noi 2 vetopyörästön pulttia pitää avata ? En ole vielä tarkemmin kattonu ja
kuvissa ei näy koko murikka , voiko tossa hommassa ryssiä :-?
En olis tunkkia laittanu murikan alle ilman ohjeistusta
kcl
Kai sitä pitää vähän laskea etteä mahtuu takakansi irti...
malonari
Jahas siel on sellasta propleema , no toivottavasti saa pultit auki
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
ottaa 5-6mm metalliporan terän ja poraa jomman kumman alimmaisen pultin reiästä vähän syvemmän. tulee öljyt ja moskat samasta reiästä pois. ennen kun laittaa kopan pultin takaisin valuttaa tuoretta öljyä vähän läpi tulee loputkin vanhat öljyt pois. 10 minuutin homma. eikä sinne jää poraus jyysteitä öljy tuo ne tullessaan.
toki voi sen tehdä hankalamminkin jos välttämättä haluaa
kcl
Niin eikä jää vuotamaan :o Eihän sen pultin kierre öljytiivis ole. Toki jos oikein vähällä haluaa päästä niin jättää vaihtamatta kokonaan :D
putkikardaani
ootkos ikään kattonut mistä se öljy poistetaan jäykästä opelin perästä?
kcl
putkikardaani kirjoitti:ootkos ikään kattonut mistä se öljy poistetaan jäykästä opelin perästä?
Olen kyllä. Mutta niinkuin sigusi sanoo... :peukku: Eihän näissä koskaan ole ainoaa totuutta olemassakaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
kcl kirjoitti:
A/B/C kadettien pienissä/isoissa Rekord/Ascona/manta yms perissä öljy poistetaan irroittamalla alimmainen peräkopanpultti. Eikä nekään vuoda vaikkei pultit olekkaan itsetiivistyviä putkikierteitä.
Köhkäh, tiivisteliimakin on keksitty ja pultin kanta kyllä tiivistää.
