Latausjännite jatkaa laskemistaan.
Jäsennumero: 1227
Tarina jatkuu alempaa. Nyt jännite laskenut jo liikaakin.
B2 Omega y22xe
Kuulostaako normaalilta tuo latausjännite? Vai pitäskö olla lähempänä 14.30V -14.40V ?
Mitattu heti käynnistyksen jälkeen akun navoilta.
Motonetin snapzsnipssnips - akku näyttää usein mustaa silmää, vaikka mitään ylimääräistä ei ole ollut päällä, kuin vakio radio.
Lepojännite ~10 tunnin seisonnan jälkeen 12.25
Jatkuvasti vajaa akku. :no:
Jos mää vaikka maita rassaisin taas tai jotain?
Jule
Re: Latausjännite 14.07V - 14.10V
Viesti Kirjoittaja Jule »
Ihan normaalilta tuo jännite kuulostaa.
Voihan siellä olla yksi diodi poikki, jolloin yleismittari näyttää tuollaisen jännitteen, mutta käytännössä latausvirta jää aika heikoksi.
Astra G & Vivaro
seleri
Viesti Kirjoittaja seleri »
normaali tuo on. itellä normaalisti 13.8-14.1v
sitteku alkaa menemään alle 13.5v nii alkaa olemaan sökönä joku.
ja voihan tuo akkuki olla huonossa kunnossa.
Jäsennumero: 1227
Akulla on ikää (konepellin alla, en tiedä motonetin varaston iästä) vasta muutama kuukausi. Tosin se on se motonetin snipsnaps merkkinen akku. Kuitti löytyy onneksi.
Tuo vaan hämää, että akun silmä on yleensä aina musta ja tarrojen mukaan akku olisi vajaa.
Ulospäin näyttää huonolta. Kyllähän tossa kaikki sähkövimpaimet toimii kuten pitääkin... :bonk:
Että ei varsinaisesti valittamista.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Motonetilla ei liene omaa akkutehdasta...
Omenapomena
Tuomas kirjoitti:Motonetilla ei liene omaa akkutehdasta...
Eikai kukaan niin ole väittänytkään?
Motonetin akusta tuossa useaan otteeseen puhutaan. Ei se ole Motonetin akku vaikka sieltä on ostettukin. Jotenkin kaikista osista tulee nettikeskusteluissa Motonetin osia kun niissä on tai epäillään olevan vikaa :roll:
Omenapomena
Lurttinen kirjoitti:motonetin snipsnaps merkkinen akku.
En minä ainakaan ole niin tyhmä että luulisin tuosta että motonet on tuon valmistanut. Itse ainakin tajuan heti että motonetistä ostettu snipsnaps. Mutta kukin tyylillään. Toisille kun on tuo vänkääminen pakkomielle. :no:
Jäsennumero: 1227
Se on vaan meidän Tuomas...
Omat asetukset -> ystävät ja vihamiehet - välilehti -> vihamiehet -> nimi luetteloon ja "lähetä"
Ongelma ratkaistu. :lol:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Itsellä Motonetista ostettu Snajder - tai sinnepäin akku. Siinäkin vain harvoin ja tietyllä valolla se silmä näyttää vihreää.
Akun napajännite vaikuttais olevan alakanttiin, tai sitten on lepovirta normaalia suurempi.
Kohtuullisen uusikin akku voi kypsyä, jos se pääsee kunnolla jossain vaiheessa purkautumaan. Samoin vaikuttaa ajon pituus, eli ei ehdilataantumaan
Lataa akku ulkopuolisella laturilla täyteen, mittaa sitten napajännite. Mittaa lepovirta myös. Laturi vaikuttaa olevan ok.
Omenapomena kirjoitti:
Sen verran fiksu et kuitenkaan ole että ymmärtäisit että en niin väittänytkään? Pointti on vain siinä ettei Motonet ole biltema joka myy vain omia merkkejään. Jos jossain tuotteessa on sanomista niin kyllä se tuotteen valmistaja on se olennaisempi tieto, osaapahan väki ainakin varoa...
Mulla saman firman akusta meni silmä mustaksi kun auto oli pitkään ajamatta, eikä se vihertynyt ajamalla. Automaattilaturilla kun sen latasi täyteen niin taas vihertää, mutta en ole sen jälkeen vielä ajanut niin paha sanoa pysyykö se vihreänä.
En ihmettelisi vaikka se silmä olisi mustana vaikka missään ei mitään vikaa olisikaan...
Jäsennumero: 1227
Re: Latausjännite 13.2v -13.5V
Y22XE, B2 Omega ja Boschin 100A laturi.
Mitä puran ja vaihdan ensimmäiseksi ja mitä kaikkea sinne voi vaihtaa ennenkuin vaihdetaan koko laturi?
Nyt mittasin latausjännitteeksi 13.5V, joka tipahtaa 13.2V kun laittaa esimerkiksi ilmastoinnin päälle.
Täähän laskee kuin lehmän häntä. :(
Kingis_
Re: Latausjännite jatkaa laskemistaan.
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Vaihdat sen jännitteensäätimen, siinä on hiilet samassa paketissa kun on bosch laturi.
