A Omega, 2.0l 8V ongelmaa
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Elikkäs olis tuommosessa yhdessä A omegassa vähä häikkää. Kaasu pohjassa vedätettäessä auto alkaa nykimään pirusti eikä kierrä, kuin 4500rpm 2 vaihteella.. 3 ihan turha ees kiihdyttää kaasupohjassa. Autoon on vaihdettu nyt polttoaineensuodatin, bensapaineensäädin, ilmansuodatin, tulpat vissiinkin + johdot vähän aikaa sitten. Autosta on putsailtu kaasuläppä, tyhjäkäyntimoottori ja ilmamäärämittari. Näiden jälkeen autolla pystyi kiihdyttämään normaalisti, mutta vika tuli taas sitten esille eikä enään oikein kulje.. mistä lähteä vikaa hakemaan?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
juha3105
Re: A Omega, 2.0l 8V ongelmaa
rötääkö jos kaasu ei ole aivan kokonaan pohjassa,jos vaikka hitaasti rupeaa nostattamaan kierroksia?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Vikakoodit kannattaa lukea. Jakaja+pyörijä mahdollinen vikapaikka...
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Pienimmillä kierroksilla toimii iha hyvi.. joku 4500 kiekkaa ku on nii sit alkaa nykimää hitosti jne.. iha sama kui paljo kaasua painaa.
Jakaja ollaa katsottu ja näytti ainaki et ois iha hyvässä kunnossa jne..
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Sytytyspuola kannattaa mitata / tarkistaa... kierroksilla ja rasittuessaan saattaa oireilla.
mikko1978
bensa pumppu.. tuottaa kyl paineen mut sit kun kakkua tarttis ei riitä tuotto
Jakajankansi ja pyörijä. Niitä ei kukaan vaihda kun ovat kulemma niin vaikeella paikalla.
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Kovilla helteillä tuo omega ei sitte toiminu ei ollenkaan. Nosti 1000rpm kiekat ja alko rötään nii pahasti että ei puhettakaa ettei voinu ajaa (moottorin lämmettyä) Kylmemmillä ilmoilla toimii vähä paremmi.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
