Pientä ruostefiksausta Oulun seudulla?
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Missäs täällä päin (Oulun ympäristö vaikkapa n. 50km säteellä) hoidetaan halvalla ja nopeasti (työmatka-auto, ei voi seisottaa kauaa) pieniä lokarin kaaren ja oven alareunan ruostehoitoja. Lähinnä siis kaiketi putsaus/maalaus -laajuisia operaatiota? Ja siis tärkein kriteeri hinta. Tai löytyykö Oululaista OCF-porukkaa, joilla halua tehdä hommaa pientä korvausta vastaan?
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Re: Pientä ruostefiksausta Oulun seudulla?
En tiedä mikä on sinulle halpa, mutta varmaan lähimpänä on Limingan automaalaamo, ne tekee ruostekorjauksia autoihin. Sitä en sitten osaa sanoa, että kauanko siellä menee ja milloin sinne pääsee, autoja siellä on halli kokoajan täys, mutta jos oikeasti on pieni ja nopsa homma niin ne saattaa hyvin sen siinä muiden töiden välissä keritä tekemään ja mä voin potkia niitä perseelle siellä :lollis: Valimotiellä on automaalaamo, Raahen rengas&laite hallin takapihalla.
Sitten on se toinen firma mikä tuohon tuli, joku muovikorjausfirma se oli enkä muista nimeä, mä käsitin että ne tekee myös peltitöitäkin. Mutta mitä siinä nykyisellä työmaalla kävin niin ei vakuuttanut oikein se paikka ja siihen tulee kokoajan lisää keskeneräisiä autoja pihaan, mutta yksikään ei vielä ole lähtenyt pois :o
A_Manta_1972
Sanotaan nyt näin, että ei ihan hirveästi muutamaa satkua enempiä viittis maksaa. Tarkoitus olisi siis saada käyttiksestä pintaruosteet fiksattua pois. Voi tietenkin olla, että tuolla budjetilla ei tekijää löydy, ja loppujen lopuksi saa itse pistää hioden ja kilikali-maalilla päälle. En usko, että noissa kuitenkaan ammattilaisella kauaa varsinaisessa työssä menee, kuivuminen sitten tietty vie vähän enempi. Veikkaisin, että jos kaaret ja oven helmat laittaa, niin hommaa riittää asian osaavalle ihan maksimissaan päiväksi, kuivumiset pois lukien.
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
jos hiljaseen saumaan satut auton jonnekki viemään niin päivässä saattavat keretä tekemään. mutta jos tupa on täynnä autoja niin 2-3 päivää.
tuollasesta putsataan ruosteet ja jos ei läpi reikiä tuu nii kerta sipasut kittiä. kuiteski ruoste syöny jo koloja peltiin. sitten ruosteenestomaali ja hinkkaväri. hiontavärin kuivuttua sen hionta, suojaus ja maalaus. maalauksen loputtua tunnin päästä saa auton ajoon..ammattilainen tekee yhen päivän aikana JOS ei oo muita kiirellisiä hommia
limingassahan on tosiaan se uus maalaamo, ja voi olla kiireellistä siellä. kaakkurin kulmilla havana, ja jos kelloon asti jaksaa auton viiä nii holstinmäen maalamo.
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
samp0
Viesti Kirjoittaja samp0 »
Itse käytin tuon allekirjoituksen vectran vasta pari viikkoa sitten fiksattavana Kempeleessä Lakeuden automaalaamossa. Molemmilta puolin etulokasuojista maalit lohjennut irti alanurkista, kun puuttuu nuo roiskeläpät. Palvelu oli loistavaa ja olisivat ottaneet auton samantien sisään, jos olisin voinut jättää torstaina kun kävin. Olisi ollut perjantaina iltapäivästä kuulemma haettavissa. Kävin kuitenkin viemässä vasta seuraavana maanantaina aamulla ja tiistaina hain töiden jälkeen pois. Jälki oli erittäin hyvää, eikä mitään saumaa huomannut korjauskohdassa. Olivat hioneet pellille n. 10cm matkalta ja häivyttäneet sivuvilkun korkeudelle.
Positiivinen maku jäi hommasta ja voin suositella omasta puolestani paikkaa. Vieressä Vääräojantiellä olisi ollut toinenkin paikka, joka olisi varmaan ollut vielä hieman edullisempi...
Vikakoodien luku ja nollaus Kempeleessä
Vectra C 1.9 CDTI 110kw OPC-line Wagon automaagi -07
mehtis
samp0 kirjoitti: Positiivinen maku jäi hommasta ja voin suositella omasta puolestani paikkaa. Vieressä Vääräojantiellä olisi ollut toinenkin paikka, joka olisi varmaan ollut vielä hieman edullisempi...
ite en veis sinne lapion vartta kummempaa maalattavaksi..
mutta lakeus on ihan kelpo paikka
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
