Missä mahtaa sijaita D kadetissa maapisteet? Akulta koriin ja korista vaihdelaatikkoon on tietenkin selvä. Mutta missäs muualla niitä on? Mistä johtosarja ottaa maan?
Onko kojetaulun alla? Takakontissa? Mihin ne on piilotettu?
Ongelman ydin on se, että pitäisi saada maita paremmaksi kun jännite laskee kaksi volttia aina kun laittaa jonkin sähkölaitteen päälle.
Tuossa E-Kadetin johtosarjakaavio... D-Kadettiin en moista löytänyt : http://www.vectra16v.com/slp/stecker_kadett_e_mj91.pdf
Jos linkki ei toimi, maalaa se osoiterivillä ja paina enter.
Massepunkte = maadoituspisteet. Autossa sisällä ainakin ohjauspylväässä on maapiste ja keskikonsolin alla.
