Eli ny kyselisin miten ihmeessä tuon flekti järjestelmä toimii,koneena toimii Astrassa 1.6i xel 16v motti.
Nyt uusin siihen flektin anturin,mutta kas vain eipäs vaan flekti toimi siitä huolimatta,mitä muita vika kohteita tässä voisi olla?
Pitänee vaan pistää suoralla virralla toimiin flekti,alkaa nyt jo tähän kapistukseen palaa käpy,ku aina jokin vika päällä.
Nyt on tutkittu se että flekti toimii suoralla virralla akusta ja pyörii aikas vimmatun lujaa.
Mutta paikalla käytettynä saa käydä kiehumiseen asti,mutta flekti ei inahdakkaan,eli onko tässä jokin rele/muu kohta mikä vois olla vialla vielä?
Avusta olen kiitollinen jos joku neuvoo tietämätöntä
Missä kohtaa tuollainen vastus syyläristä löytyy?
Olen katsellut,mutta ei osu silmiini sellaista,tänään uusin anturin,mutta siitä ei ollut mitään hyötyä ainakaan.
Itse flektiin tulee vain 2 johtoa,kuin myös tälle anturille syyläriin.
Niko79 kirjoitti:Missä kohtaa tuollainen vastus syyläristä löytyy?
joo tuota anturia tarkoitin joo ja jos ei auttanut uusiminen niin ei siin varmaankaan vika ollut. ootko kattonu et kaikki johdot on kiinni jne
Kaikki siihen viittaavat liitokset ja pistokkeet olen putsannut.
Onkohan tässä viä tähän flektiin tosiaan jotain relettä?
Sulake boksista katselin sillo ku auto mulle tuli ni siitä flektin kohdasta puuttu sulake,mut ei vaikutusta vaiks laitoin uuden sulakkeen.
