Vectra A 2.0 -91 käynnistymisongelma
jmk74
Viesti Kirjoittaja jmk74 »
Pirssi ruvennut tekemään seuraava:
Välillä startatessa ei yksin kertasesti vaan käynnisty (Saa startilla pyörittää vaikka maailmantappiin asti). Tuon ed.main. kun tekee niin työntämällä käynnistyy heti... :o
Sen verran oon huomannu et sillon ku starttaamalla ei käynnisty niin virrat kytkiessä moottorin häiriövalokaan ei syty.
Eli jos härövalo syttyy niin autokin aina lähtee käyntiin...
lmb-58
Re: Vectra A 2.0 -91 käynnistymisongelma
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
virtalukonpohja vaihtoon
opel vectra c 2,2 gts
jmk74
Vaihdettu, eikä auttanu...
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
onko autosi 8v vai 16v?
Superdiileri.
vectra kadett
Viesti Kirjoittaja vectra kadett »
Vaihda bensapumpun rele. silloin kun vikavalo ei syty niin kolistele relettä niin selviää onko vika siinä. Omassa vectrassa aikoinaan näin oli.
Ei enää opeleita talossa. Ikävä on.
Octavia tdi cr vrs-08 Polo 6r blue gt -11 Suzuki gs 500e -99
jmk74
Elikkäs ongelmat jatkuu samanmoisina.
Pumpunreleen vaihdoin, ei apua... :banghead:
Ja motti on c20ne...
Lisää ehdotuksia????? :worship:
