Lasinpyyhkijät ei toimi
Täytyyhän sen toimia
Viesti Kirjoittaja Täytyyhän sen toimia »
Ongelma on sellainen,että tihkuasennossa pyyhkijät pelaa aivan oman halunsa mukaan.
Yleensä siten,että ne ei sammu ilman virran katkaisua.
Hakuni tuotti sikäli tulosta,että oletan releen olevan loppu.
Mistähän kohtaa autoa tuo kyseinen rele löytyy?
Vectra B -98
Jäsennumero: 1227
Re: Lasinpyyhkijät ei toimi
Onko autossa kenties sadetunnistin tuulilasissa?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
..sulakerasiasta..
, jos nää ei tiedä koita tommosta googlehakua
http://www.google.fi/#hl=fi&source=hp&b ... 2be938770e
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vectra B releet:
kadett90 kirjoitti:Vectra B releet:
Kiitos.
Rele vaihdettu ilman vaikutusta.
Joku kysyi,että onko autossa sadetunnistin,johon vastaan,että en tiedä.
Mistä tuo täysin tarpeeton osa löytyy,jos autossa sellainen on?
Voiko sen ohittaa/poistaa?
Siis voi helvetti.Onko tuon sadetunnistimen ainoa tehtävä laittaa pyyhkijät päälle,kun sataa?
Eikö normaaliälyllä varustettu ihminen huomaa milloin vettä on lasissa niin paljon,että sitä pitää pyyhkiä!!
Alkaa pikkuhijaa rauhallisempaakin miestä korpeamaan,kun pyyhkijät hieroo kuivaa lasia.
Pyyhkijät sammuu silloin kun sattuu huvittamaan tai sammuttamalla autosta virrat.
Ei hirveän paljon innosta autoa sammuttamaan,kun olet juuri päässyt niistä kahdesta puskuri puskurissa ajavasta rekasta ohi..
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Sadetunnistin on tuulilasia vasten ja jos se alue on paskainen ne pyyhkii koko ajan
seeklima kirjoitti:Sadetunnistin on tuulilasia vasten ja jos se alue on paskainen ne pyyhkii koko ajan
Öö-siis millä kohtaa?
Vectra B -98.
Lisäksi autoon on vaihdettu ainakin kerran tuulilasi.
Voiko vika olla pyyhkijän viiksessä?
En ole huomannut,että autossa olisi ainakaan selvästi näkyvässä paikassa olevaa osaa,joka tuulilasiin ottaisi kiinni.
Kai joku tietää,että onko kyseisessä vuosimallissa tuota turhaketta.
seeklima
Sadetunnistin on joissain tuulilasin yläreunassa(taustapeilin kohalla) ja joissain alareunassa,jos siinä ei näy selvästi mitään "mötikkää" lasissa kiinni niin sitten ei varmaan ole sitä tunnistinta.
