A omega LÄMMÖT nousee *Fixed
predator
Viesti Kirjoittaja predator »
Tere
Mikkehä mahtoo olla ku omegassa alko lämmöt nouseen tyhjäkäynnillä oli sitten rullausta maantiellä tai kaupungilla. Kierroksia kun antaa niin heti laskee.
Auto kärsinyt ennen ainakin että lämpömitari ei nouse 80 korkeammalle. (mittarivika?).
Nesteet vaihdettu Joulu-tammikuussa, samaten termari.
omega c20ne
ville kinnunen
Re: A omega LÄMMÖT nousee
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
kuinka korkealla käy?100 astetta on vielä normaali.onko vesipumppu ok?jos kerran kierroksilla jäähtyy.
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
predator
Menee kyllä niin ylös ku vaan voi. Nyt kun tarkemmin tarkastelin ni aamulla minuutin ajon jälkeen meni tappiin, eikä flektikään pyöriny. Iltapäiväll sama homma( voi aaltoilla vieläpä) ja koitin vesiletkuja niin termarikoteloa, niin mittariston ilmoittama lämpötila ja käsikoestuksella koitettu lämpötila moottoritilasta eivät vastanneet. Taitaa mittari näyttää mitä sattuu(?)
omega c20ne
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Kannattaa tarkistaa vesipumppu ja että on metallisilla siivilöillä. Muoviset rukkaavat pyöriä akselissaan tyhjää...
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
vetkula4x4 kirjoitti:Kannattaa tarkistaa vesipumppu ja että on metallisilla siivilöillä. Muoviset rukkaavat pyöriä akselissaan tyhjää...
Höpötihöpö. Paska on paskaa, mutta ei se siipien materiaali kerro mistään mitään. Alkuperäisetkin on muovisiivillä.
predator
kunnossahan se pumppu oli, ei tosiaan kauaa kestä kun lämmöt on tapissa. Jumittunut termari? mittari näyttää mitä sattuu?
omega c20ne
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mittarin anturi tai mittari viallinen... minuutissa ei nouse lämmöt tappiin.
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Myös sen mittarin anturin johto voi olla poikki jostain.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
predator
Re: A omega LÄMMÖT nousee *Fixed
Katoin tosiaan sen pumpun ja termarin. Käytin pari kertaa nesteet sisällä<->ulos ja nyt mittari näyttää ainaki samoja lukemia mitä ennen.
Huomasin nyt vasta ton vesipumpun jakoremmikiristyksen, en siis ennen oo ottanu omekasta pumppua irti. 3 remmiä kerenny jo vaihtaa, eri omehoihin toki.
Pahoittelut väärästä alueesta, näköjään nyt siirtynyt oikealle alueelle.
Uutta flektiä kaipailee kylläkin kun vanhassa enää kaksi lapaa jäljellä.
omega c20ne
