Astra 06 1,9 cdti Ilmastointi ei toiminut ja vein huoltoon.
Ilmoittivat lauhduttimen vuotavan. Osa 400 + työt 250 eli 650€
Mistä saa halvemmalla?
Ilmastointi ei toimi=lauhdutin vuotaa
anzzy44
Altti450
Re: Ilmastointi ei toimi=lauhdutin vuotaa
Lauhdutin on varmaan ilmastoinnin kenno siinä nokalla?
Kennoja saa ainakin vanhempiin jopa motonetistä, mutta jos ei tuolta löydy niin automuovikem taikka erikoisrengas ekegren. Kannattaa harkita myös uutta kuivainta ja AINAKIN uudet tiivisteet kannattaa ottaa pakettiin mukaan.
Kun kerta aineet ovat jo vuotaneet pihalle niin operaation voi tehdä itsekin. Kennon vaihtamisen jälkeen sitten sellainen perus ilmastointihuolto missä lisäävät aineet sisään. Näin menettelin
aikanaan oman G astran kohdalla.
Zafira
Tässä hieman halvemmat vaihtoehdot. Lauhduttimia on kahdenlaisia, pienempää ja isompaa.
http://cgi.ebay.de/KLIMAKONDENSATOR-KLI ... 53e78f366b
http://cgi.ebay.de/Klimakondensator-OPE ... 336793b69a
Astra H:ssa kuivain on integroitu lauhduttimeen, joten sekin vaihtuu samalla.
anzzy44
Kiitokset jo näistä!
Harmi kun tuo saksa ei taivu oikein, mutta mistähän tuon nyt tietäs kumpi malli on käypä?
Autohan on -06 Astra 1,9 cdti 150 hv. Osaatteko suositella asennuspaikkaa pääkaupunkiseudulta?
Kiitos!
Kiitos!
Zafira
Ota silmä käteen ja katso mitä sieltä konepellin alta löytyyanzzy44 kirjoitti:mistähän tuon nyt tietäs kumpi malli on käypä?
Toinen on 37cm pitkä, toinen 48cm.
