kuski kiihtyy, auto ei..
raiski_83
mistäköhän johtuu että nopeassa kiihdytyksessä auto puutuu ja rupee "röpöttämään"?? Kaasupoljinta voi painaa vain tiettyyn kohtaan asti, jos vähänkin menee yli niin tuo röpötys alkaa ja tuntuu niinkuin bensa loppuisi.. Pumppu uusi, suodatin uusi eikä vuotoja missään.. ilmansuodatin vaihdettu.. konehan on tuo c18nz..
oireet esiintyvät myös kylmällä koneella mutta pahempia kuumalla.. puola, johdot ja tulpat uusittu..
eikös oktaanivalitsin vaikuta sytytysennakkoon..?? eikös siinä pitäis olla numerot 95 ja 98..?? tossa vekkulissa siinä on numerot 95 ja 91.. mites nyt ku käytän 98:a??
Astra F 1.6 16V farkku
Exät: 2 x Vectra B, 3 x Vectra A, 2 x Astra F, Omega A,
Re: kuski kiihtyy, auto ei..
Jostain vaimentimesta on villat irronnut ja tukkii pakoputkea nyt?
adix
Ei siinä mitenkään pidä olla sitä 98-asentoa, joissain koneissa on noin niin kuin sinulla. 95-asennossa 98-oktaanisesta ei saa mitään hyötyä, mutta ei siitä haittaakaan ole. Joihinkin koneisiin voi vaihtaa sen nappulan sellaiseen missä on se 98-asento, mutta se edellyttää sitä että ecusta oikeasti löytyy ne kartat ysikasille.raiski_83 kirjoitti:eikös oktaanivalitsin vaikuta sytytysennakkoon..?? eikös siinä pitäis olla numerot 95 ja 98..?? tossa vekkulissa siinä on numerot 95 ja 91.. mites nyt ku käytän 98:a??
Ei ole maffia tuossa koneessa, on map-anturilla.adix kirjoitti:maf anturi rikki. (?)
raiski_83
jos hommaa sen 95/98 valitsimen mutta ecu ei hyväksy sitä niin onks siitä mitään haittaa koneelle muuta kuin ei toimi kunnolla..? ettei mene täysin paskaks joku jossain..??
mites kun tuolta varastosta löytyy joskus aikoinaan f-astran x16xel koneeseen ostetut kaks kärkiset boschin flr8ldcu+ "+9" tulpat.. nyt on paikallaan uudet ykskärkiset mutta oisko noista kahdesta kärjestä enemmän hyötyä vai haittaa ku joku on tääl kirjotellu joskus ettei opelin ohc-koneet oikein tykkää niistä..??
adix
Mummon fiestassa oli _täsmälleen_ sama vika, ja siinä oli ilmamäärämittari rikki. Jos paino kaasun pohjaan niin alkoi hyytymään, ja tyhjäkäynti oli rikkaalla. Sitten välillä pysty ajaa pätkivästi täyskaasulla.
Kun sen otti irti niin alkoi käymään jollain vara-ohjelmalla ja sillon toimi tosi hyvin. Voiko se map anturi olla rikki sitten?
Tohon tulppajuttuun en osaa vastata, sen tiedän että turbokoneet ei tykkää monikärkitulpista.
Toinen ääni tälle, ja nimenomaan takapönttö yleensä kyseessä..Timonen kirjoitti:Jostain vaimentimesta on villat irronnut ja tukkii pakoputkea nyt?
opelisti67
Oletko mitannut bensanpaineita? Jos paineensäädin on rikki niin pumpun vaihto ei auta.Liian matala bensanpaine aiheuttaa juuri tuollaista vikaa.
DMD
Voisin veikata että tuo ilmamäärän anturi on rikki tai sitten jossain letkussa on reikä sen anturin jälkeen..
Nakki palaa nuotiolla.
koskela_18
missä moinen ilmanmaarän anturi sijaitsee ? itellä samaisessa koneessa sama vikaDMD kirjoitti:Voisin veikata että tuo ilmamäärän anturi on rikki tai sitten jossain letkussa on reikä sen anturin jälkeen..
Ei missään, kuten tuossa ylempänä jo sanoin niin tuossa on map-anturi. Se löytyy luultavasti rintapellistä kiinni ja siihen tulee letku imusarjalta.
