Vectra c 2.2 gts
janiopel
Vectra c 2.2 gts
kiihtyvyys hukassa ja ilmeisesti myös veto kun laittaa vakionopeuden säätimen päälle ja mäki tulee ni puottaa automaattisesti sen pois päältä ja pakko pykältää pienempää jopa pari pykälää et jaksaa nousta.kiihdyttäesssä lähtee ku mummo lumessa mut sit ku kiihtyy ja pitää pykälän riittävän pienellä ni menee suht sujuvasti missähän mahd vika!voiko olla et jako ois pompannu?auto 04 ja ajettu 140000?mitään vika koodeja ei anna!
teemurama
Re: Vectra c 2.2 gts
Varmastikin yksi "hyvä" vaihtoehto, jos ei mitään koodeja anna. Etenkin jos on vielä alkuperäinen ketjun kiristäjä ja ketju.
Vectra 2.2 Direct Wagon vm.2004
janiopel
joo alku peräisenähän ne siellä on
no huomenna auto huoltoon ja kattoovat pitääkö aavistus paikkansa toivotaan et menee fin takuuseen jos vika tosiaan jako päässä
Onko Z22SE vai Z22YH -koneella... taitaa olla tuolla jälkimmäisellä. Silloin ketjun pomppaamisen lisäksi syynä voi olla polttoaineenpaineensäädin tai korkeapainebensapumppu.
janiopel
juu yksin huolto koneellahan se!eipä siinä !tänään aamulla olin lähdössä viemään huoltoon ni eipä sitte käynnistyny ollenkaan eilen vielä käytin sen vika koodin luvussa ja käynnissä asti pihaan toin!no hinurin kyydissä huoltoon ja nyt sitte vaan ootellaan soittoo et paljonko tässä köyhtyy
teemurama
Jos se on se korkeapainepumppu niin ei välttämättä kannata heti suostua siihen merkkihuollon 1000 euron hintaan.
Sitä saa kuitenkin esim. Motonetista aika paljon kohtuullisempaan hintaan. Ja vaihtohan ei ole paha homma.
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/281725/1
Ja jos jako on hypännyt niin vähän sama homma tossakin. GM:n ketjusarja kiristimen kanssa on Motonetissa 180 euroa.
Tietysti paikkakunta nyt tietysti saattaa hiukan rajoittaa, mikäli muuta osaavaa huoltoa ei löydy ketjun vaihtamiseen kuin merkkihuolto.
Tuo on totta, mitä teemurama kirjoittaa ja polttoaineen paineensäätimestä on menossa joku kampanja. Kannattaa siis olla tarkkana.
janiopel
Soittelinpa tossa itse huoltoon kun ei alkanut kuulumaan mitään ja selvisi että ketjuhan se oli löystynyt ja tietysti jako päin pyllyä ens viikonlopulle menee osia ootellessa ja tietäävät enemmän esim onko venttilit päässy vääntymään kuhan purkaavat enemmän sitte kuulemma vasta kysellään fin takuusta meneekö sen piikkiin luulisin kyllä koska kysehän on voiman siirrosta mut tiiäppä nuista mitä keksiivät
janiopel
no nyt on opel korjattu ja ketju hommelit kunnossa pientä jännitystä oli viikon verran mut tänään hain auton ja kaikkihan oli tehty viimesen päälle
eli ketjut ja kiristimet uusittu lisäks moniura hihna uusittu tulpat uusittu ja luonnollisesti uudet öllinkit sisällä ja huomasinpa kotiin tullessa et jopa palanut etu lamppu oli vaihdettu ja penniäkään ei tarvinnu köyhtyä ku kaikki meni takuuseen joten taas on onnellinen OPELIN omistaja(kunnes taas) mutta palailemme sitten!
Hieno homma, että on taas Opeli kunnossa ja että vielä takuuseen meni korjaus. Ilmeisesti ei ollut sitten venttiilit saaneet osumaa.
