Astra G -98 1,6 16v + EGR
jooppelisti
Viesti Kirjoittaja jooppelisti »
hellou!
Opeli nytkytellyt tovin ja vikakoodina EGR-venttiili. Korjaamon setä kertoili että uusi maksaa ~250 € mutta esmes motonetissa hinta puolet tuosta (sikäli mikäli tuon otsikon autossa on X16XEL-kone?). Onko EGR:n vaihto tehtävissä ihan normi nikkarilta? Tarvinneeko speciaali työkaluja tms? Vai onko plug & pray -homma?
Altti450
Re: Astra G -98 1,6 16v + EGR
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Helppo homma. Tarviit vaan räikkän ja torx -sarjan. Koneen päältä se suojamuovi pois ja EGR on käsillä. EGR on 2? torxilla kiinni koneessa. Vaihda tiiviste samalla.
jooppelisti
Tattista vaan!
Onko varmuutta tuolle moottorityypille? En just nyt pääse tarkastamaan mutta onko arvaukseni oikea? Ei kai se auta kun käydä kipasemassa motonetista osa ja tesmata passaako vaikö ei? Tai no jaa, eipä näköjään ole Oulun motonetin hyllyssä yhtään. Onko tietoa onko nuo varastoitavaa tavaraa noissa varaosaliikkeissä vai onko aina tilauskamaa?
Niko79
Viesti Kirjoittaja Niko79 »
Piti sitten vaihtaa tänään vm:95 f Astraan tää egr-venttiili,mut ei olekkaan mikään ihan yksinke :evil: rtainen homma ainakaan mun autooni tehdä,on nääs sellases mukavas syvennyksessä se mötikkä ja vaan ylin naula näkyy,pitänee purkaa puoli autoa et saa toisen naulan auki ja kuka on mahtanut olla niin viisas et on kehitellyt torx pultit Opeleihin. :evil:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
'98 Astrassa taitaa olla jo tuo Z16XE -moottori, johon tuo EGR:n vaihto onnistuu 2kpl torx-ruuveja irroittamalla.
Jos siis kone on tämännäköinen: http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/ ... 0015ot.jpg
Edellisen kirjoittajan Astrassa on moottori X16XEL: http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 0astra.jpg, jossa tuo EGR:n vaihto lienee hieman hankalampi homma? Liekö näin, en muista varmaksi, mutta viisaimmat vahvistanevat.
Niko79
Jep,ei niin mukava vaihto homma tähän xel mosaan tää egr mötikkä ollenkaan.
Pitänee viedä pajalle ton takii ja maksaa itsensä kipeäksi pikku jutusta taas. :evil:
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
ascona_c kirjoitti:'98 Astrassa taitaa olla jo tuo Z16XE -moottori, johon tuo EGR:n vaihto onnistuu 2kpl torx-ruuveja irroittamalla.
2001 ja siitä uudemmat on vasta tuolla z16xe koneella!
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
X16XEL-koneesta on kaksi versiota, vanhempi on tuolla "pitkällä" imusarjalla, uudempi on samanlainen kuin Z16XE.
Niko79 kirjoitti:kuka on mahtanut olla niin viisas et on kehitellyt torx pultit Opeleihin. :evil:
Jos ongelmia syntyy jo torxeista niin kannattaa ihan suosiolla viedä se auto korjaamolle :roll:
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
Niko79 kirjoitti:Jep,ei niin mukava vaihto homma tähän xel mosaan tää egr mötikkä ollenkaan.
joo onhan tuo ihan kivassa paikassa mut kyl sen siel saa irroitettua ilman suurempaa purkamista kunhan on räikkä ja pitkäjatkovarsi ja uros hylsy torxsi. eikä ole ihan mahdoton homma ite oon varmaanki ainakin 10 kertaa irroittanut ton ja puhdistanut
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
jooppelisti
Moron!
Sanoisimpa että motti on juuri tuo ascona_c:n viestissä laittama ensimmäinen kuvalinkki. Nyt vaan sitte etsimään haukkana uutta egr:ää. Pariin varaosapuljuun soittelin ja missään ei hyllyssä eli itse itselleni vastaten tilauskamaa. No hinta oli/on jossain 120 € paikkeilla, ihan vaan tietona muille. Pitänee vielä jaksaa tutkia se vaihto-operaatio...taitaa vanhemmuuten tulla laiskuus rapata autoja :yawn:
Niko79
Tänään sitten vaihdoin astraani egr-venttiilin ja komeasti sammui vikavalo taulusta.
Vanha egr oli ihan finaalissa. :)
