Opel omega b vikakoodi 73
Pire
Viesti Kirjoittaja Pire »
elikkä nyt ois hyvät neuvot tarpeen ku lukasin opelista vikakoodit ja tuommosen koodin päräytti tauluun.Topbuzzin sivuilta kävin kattoon niin kyse näyttäis sit olevan Air Flow Sensor (AFS) Low voltage (ilmavirtausanturi, matala jännite). Osaako kukaan sanua et missä tämä ilmavirtausanturi sijaitsee? vai onko se sama ku ilmamassamittari? ja onko ketää jolla ois joskus samaa koodia herjannu jos on niin mitä tarvinnu tehä että lopettaa vikavalon polttamisen mittaristossa? auto siis omega b -97 2,0 X20SE.
_Jape_
Re: Opel omega b vikakoodi 73
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Pire kirjoitti:vai onko se sama ku ilmamassamittari?
kyllä.
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Varmaankin sitten 97 alkuvuonna rekisteröity tai kone vaihdettu , koska 96 tehtiin viimeiset 8 - venttiiliset.
Voi anturin puhdistaminen auttaa. Tarkista liitin ja johtimet.
Mittaa jännite tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella. Jännitteen pitäis olla pinnien 2 ja 4 välistä mitattuna 0,5 - 1,5 V . Pinni 1 oikeanpuoleisin, pinni 4 vasemmanpuoleisin.
Pire
Kiitän avusta ja ohjeista.Pitää lähtiä tästä rappaamaan ja kattoon jos sitä sais mittaristosta valon sammumaan ilman et tarvis uutta massamittaria ostaa :)
Tarkista huolella, ettei ole imupuolella vuotoja... kaikki letkut ja putket. Pienikin vuoto voi riittää siihen, että ilmamassamittarin salittu minimijännite alittuu. Toki voi olla myös liitinvika.
Pire
No niin kävin eilen mittailemasa arvoja ja 2 ja 4 pinnin välistä sain 0.02 V. Voiko vuoto putkessa aiheuttaa noin radikaalin alittumisen vai onko tod.näkösempää et massamittari on kertakaikkiaan sökö?
Todennäköisesti on massamittari kypsä tai sitten vuotaa jostain kunnolla. Moisen vuodon kyllä varmaan huomaisi. Tarkistitko sen massamittarin liittimen ?? Kannattaa yrittää se massamittari putsata.
Näköjään Motonetissa lähes 100 euroa hintaa.
Pire
kyl liittimeen tuli virtaa niinku pitääki.pitääpi huomen aamuna repästä mittari irti ja koittaa sitä putsailla vaan jos ei ala sittenkään pelaan niin ei auta ku ostaa uus.
Okay. Kokeile tosiaan ensin puhdistaa. Ilmamäärämittarin langat voivat olla likaiset ja näkeepähän mahdollisesti , onko lanka poikki... silloin ei auta kuin uusi.
Pire
No niin tuli massamittari vaihettua ja jo loppu vikavalon palaminen :) kiitoksia hyvistä ohjeista ja neuvoista :)
Hyvä, että kuntoon tuli massamittarin vaihdolla. Ole hyvä.
