Eli ovien purkua olis edessä uusien ikkunaosien saapumisen jälkeen. eli veivit vaihtuu sähköön. mutta ongelmia tuli.
Eli miten astra F:ästä lähtee irti se liitin joka on oven sisässä? vai lähteekö edes.? on hiukka ahtaassa paikassa ja tiukassa
Toinen kun pitäisi luovuttaja autosta saada johtosarja tähän.. eli sama homma mutta kyseessä -94 omega ja vielä ahtaampaa ja tiukemmassa tavarat kiinni?
Eli lähtevätkö ollenkaan vai pitääkö käyttää väkivaltaa?
toinen olis että autossa (astra F) ei ole keskuslukkoa ollenkaan ovissa. (siis johtoja liittimessä.) niin mitä kaikkee tohon pitää laittaa jos laittais keskuslukon? siis ohjainbokseja johtoja ym. onko kova homma ja pitää purkaa kaikki vai miten?
Ovien purkua
Rizla^^
Rizla^^
Re: Ovien purkua
Perkele. väärä puoli. Sorry.
