Eli ovien purkua olis edessä uusien ikkunaosien saapumisen jälkeen. eli veivit vaihtuu sähköön. mutta ongelmia tuli.
Eli miten astra F:ästä lähtee irti se liitin joka on oven sisässä? vai lähteekö edes.? on hiukka ahtaassa paikassa ja tiukassa
Toinen kun pitäisi luovuttaja autosta saada johtosarja tähän.. eli sama homma mutta kyseessä -94 omega ja vielä ahtaampaa ja tiukemmassa tavarat kiinni?
Eli lähtevätkö ollenkaan vai pitääkö käyttää väkivaltaa?
toinen olis että autossa (astra F) ei ole keskuslukkoa ollenkaan ovissa. (siis johtoja liittimessä.) niin mitä kaikkee tohon pitää laittaa jos laittais keskuslukon? siis ohjainbokseja johtoja ym. onko kova homma ja pitää purkaa kaikki vai miten?
Ovien purkua
Rizla^^
Rizla^^
Re: Ovien purkua
itse itselleni vastaten. ensimminen pistoke (korin ja oven välinen) lähtee pyöräyttämällä irti ja oven sisäinen pistoke on kiinni kolmella tinnillä joita pitää painaa ja sen jälkeen pistoke tulee ulos saranapuolelta.
Myös omegassa näin ja ilmeisesti kaikissa muissakin....
