Vectra b, tihkukytkin ei toimi kunnolla. Kun kytkee päälle jää yläasentoon, hetken siinä ja sit palaa alas. Samoin jatkuva asento pyyhkii ihan ok, mutta kun sammuttaa pyyhkimet ei osaa palata alkuun vaan jää keskelle tuulilasia. Saa silleen kikkailemalla viiksellä takaisin alas??
Kokeilin toista relettä = ei apua. Voisiko olla tässä multimerissä vika? Vilkkuviiksessä?
Tihkukytkin
Rizla^^
Re: Tihkukytkin
Naapurilla oli tuossa calibrassa sama että kun pyyhkijöitä käytti niin eivät palanneet takaisin "alkuun" vaan jäivät keskelle lasia.
Siitä purettiin se moottori joka pyörittää niitä pyyhkimiä ja käännettiin se akseli tms. "oikeaan" asentoon niin alkoi pelittään.
pyyhkijöiden moottori sijaitsee konepellin alla siinä tuulilasin juuressa olevan muovi "härpäkkeen" alta.
