Ohjaustehostimen pumppuko hajosi?
Kytkin69
Auto Vectra 2.0 98 farkku ja pumpussa lukee ZF.... Ja sitten ongelma lyhykäisyydessään aton ollessa tyhjäkäynnillä ohjaus todella raskas eli ilmeisesti pumppu ei toimi tai jotain.. Mutta kun antaa tossua niin ohjaus kevenee normaaliksi mutta kun kierrokset laskevat niin ohjauskin muuttuu raskaaksi? Onko tuo pumppu nyt kabut vai mistä lähtisin vikaa paikantamaan?
lmb-58
Re: Ohjaustehostimen pumppuko hajosi?
kato että pumppu pyörii kunnolla, remmi ei luista tai se kampiakselin kiilahihnapyörä ei ole hajonnut, öljyähän tietenkin on tarpeeksi.
opel vectra c 2,2 gts
Nalen
Mulla korjaantui apulaitehihnan vaihdolla, vaikka ei kokeilemalla kovin löysältä tuntunutkaan.
Kytkin69
Ok täytyy tarkastaa ensimmäisenä tuo hihna.. Kiitos vinkeistä ja kysellen lisää jos ei tuolla korjaannu
