APUA! mitkä liittimet kyseessä astra 2.2 sport 01
xpro
Viesti Kirjoittaja xpro »
elikkä olisko kellään mitää hajua mitä on tälläsessä astrassa kaksi liitintä (vihreä ja sininen) tuhkakupin alla..?! ajattelin että voisiko niistä toinen tai molemmat olla luiston eston pois kytkentä napille? kun kyseisessä autossahan ei ole nappia josta luiston eston tai vakautus järjestelmän saa pois.. olisivatkohan niin viisaita olleet oopelin tehtaalla että olisi valmiit johdot laitettu kun itseäni kiinnostaisi kovasti saada katkaisin luiston estolle.. KIITOKSET VASTAUKSISTA ETU KÄTEEN :yes:
Zafira
Re: APUA! mitkä liittimet kyseessä astra 2.2 sport 01
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Sininen luistonestolle, vihreä automaattivaihteistolle.
xpro
joo kiitoksia oikein kovasti..! :peukku: nyt pitäis vaan metsästää jostain katkaisia :D ilmoittautukoon hän kenellä olisi ylimääräsenä :yes: :food:
Jäsennumero: 1227
xpro kirjoitti:joo kiitoksia oikein kovasti..! :peukku: nyt pitäis vaan metsästää jostain katkaisia :D ilmoittautukoon hän kenellä olisi ylimääräsenä :yes: :food:
Mää luulen, että noi nappulat ei hirveitä kustanna marmoritiskillä.
Ebaysta kannattaa myös katsella.
xpro
jeps.. eihän nuo hirmu hintasia varmaan ole.. jostain romiskan sivulta kun katoin niin oli 30e... pitää vielä nettivaraosankin puolelta kysellä jos säästäs :yes: :yes: :D sille ei varmaankaan muuta tarvii tehdä kun tökätä nappi paikallee niin pelittää..?
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
xpro kirjoitti:jeps.. eihän nuo hirmu hintasia varmaan ole.. jostain romiskan sivulta kun katoin niin oli 30e... pitää vielä nettivaraosankin puolelta kysellä jos säästäs :yes: :yes: :D sille ei varmaankaan muuta tarvii tehdä kun tökätä nappi paikallee niin pelittää..?
Nostetaas hieman tätäkin, elikkä itsellä sama juttu, liittimet löytyy ja katkasijan saa tiskiltä, mutta voisiko tosiaan olla niin, että nappi paikalleen ja toimii ?
Jos jollakulla tietoa, niin iso kiitos jo etukäteen :peukku:
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
KristianR
Viesti Kirjoittaja KristianR »
Herätellääs vanhaa ketjua kun osus aihepiiri niin lähelle. Eli onko astra g 2.2 coupessa kaikki nuo liittimet, erityisesti luistoneston liitin, paikallaan listan alla? Jos ei niin netistä saa tilattua valmiin johtosarjan ja kytkimen sille, niin onko sellaisen asentamisessa iso homma?
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Johtosarjan asennuksesta en tiedä tarkemmin, muistaakseni 3 johtoa sinne meni. 1 eculle, toinen maihin ja kolmas katkaisijan valolle. (?)
Mulla oli coupessa ainakin valmis liitin, nappi oli marmoritiskkiltä jtn. 30e, kiinni ja ajoa. Ainoa murhe tuo napin asennus, kuuluu siihen persegrillien väliin mutta ko. osassa ei ole kiinnikkeitä, vain paikka johon tehdä reikä. Toki tämän sai olikohan ihan teipillä kiinni, katkaisija on mikrokytkin. Toki tässä asennuksessa tahtoo jäädä liian ylös, kun ei ole tuota upotusta tuossa muovissa mihin tulee kiinni.
KristianR
Ok, kiitti vastauksesta, pitääpi tutkia asiaa tarkemmin
