Antenniprobleema
PJP
Antenniprobleema
Viesti Kirjoittaja PJP »
Hei vaan kaikille foorumilaisille! :bye:
Yritin selailla apua aiemmista viestiketjuista, mutta en löytänyt ongelmaani ratkaisua.
Ongelma on seuraava:
Antennijohto on poikki radion takana. Sisällä menevät karvat ovat niin hatarat ettei kolvaaminen onnistu. Tilapäisratkaisuna on antennijatkojohto vedettynä corsan(95') hattuhyllylle vahvistettuna metallisella henkarilla, mutta kuuluvuus ei ole herkkua. Yritin tänään purkaa katon sisustusta, jotta olisin voinut vaihtaa piiskaan menevää johtoa. En kuitenkaan saanut irroitettua antenniin menevää johtoa, mutterin irroittamalla koko antenni irtosi, mutta ei johto. Miten johto on kiinni antennissa, jotta voisin sen korvata uudella? Missä 95' corsassa kulkee antennijohto ja onko puolimatkassa jokin liitoskohta, josta voisi uusia pelkän liitoskohta-radioon menevän pään? Tällöinhän katon purkamisen voisi jättää väliin..
PJP
Mrop
Re: Antenniprobleema
Viesti Kirjoittaja Mrop »
otat kaapista vanhan antennikaapelin, ei väliä millane ja kui vanha.
leikkaat toista päätä auki että saat kuparin ja verkon erilleen, kolvaa kupari radion taakse siihen pätkän keskustaan ja verkot sidot yhteen.
vedä kaapeli mihin haluatkin.
kuori loppupäästä verkkoa 70cm ja kuparikeskustaa 70cm.
levitä toinen toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan T-mallisesti, kunhan kaapelin kuparikeskusta pidetään erossa maadoittavasta verkosta ja vaikka teipillä erillään korista.
nyt sulla on puolidipoliantenni, toimii TÖRKEESTI paremmin, kuin henkari.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
PJP
Kiitoksia tästä vinkistä. Pitää askarrella, jos en saa uusittua auton alkuperäistä antennikaapelia. :peukku:
Tietääkö joku, onko alkuperäisessä antennissa jokin liitoskohta esim. kuskin penkin tietämillä? Ei viitsisi alkaa turhaa repiä koko sisustusta irti..
PJP
Tähän voinkin jatkaa ja kysyä, että mistähän olisi mahdollista löytää sellainen antenni jolla saa oikeasti radion kuulumaan kunnolla? Tuohon allekirjoituksen D Kadettiin olisi kiva jonkinlainen mahdollisimman huomaamaton antenni saada. Motonetin tuulilasiin asennettava on todettu jo aivan turhanpäiväiseksi joten jokin parempi pitäisi löytää, sillä ei ainakaan Vectrassa kuulunut mikään kanava oikein. Mtn piiskaa tai muuta rumaa ja selvästi näkyvää en halua ja jos mahdollista niin sisälle asennettava koska en ala ylimääräisiä reikiä ihan helpolla porailemaan tuohon autoon, mieluummin olen vaikka ilman radiota siinä tapauksessa.. :roll: Autossahan ei siis ole ollenkaan moista tällä hetkellä enkä ole varma onko ollutkaan koskaan :lol:
temmu
Viesti Kirjoittaja temmu »
Itse olen miettinyt samaa asiaa kun meinaan poistaa ulkoisen antennin omasta kadetista. Yksi vaihtoehto olisi laittaa sähköinen antenni, mikä nousee suoraan pellin tasalta tai sit lyhyempi piiska mikä on auton sisällä kattoverhoilun yhteydessä.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
Jäsennumero: 1227
Alkuperäistä piiskaa parempaa ette löydä. :)
Ennemmin kannattaa kunnostaa alkuperäinen antenni huolella, kuin ostaa tuuninkipuljuista taikatemppuantenneja, jotka kyllä näyttä kivalta...
Antennitekniikkaan kannattaa muutenkin perehtyä vähän tarkemmin, sillä se auton kyljessä/katolla oleva "piiska" on vasta osa auton antennia. :)
|vectraman| kirjoitti:Autossahan ei siis ole ollenkaan moista tällä hetkellä enkä ole varma onko ollutkaan koskaan :lol:
Tuossa autossa ei ole koskaan alkuperäisenä ollut soitinta tai mitään musiikkiin liittyvää eikä myöskään antennia joten olisi kiva saada sellainen antenni ettei tarvitsisi alkaa porailemaan reikää piiskalle mihinkään kohtaan autoa.. :lol:
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Boschin lasiantenni toimii ainakin Panasonicin radion kanssa.
