x16xel nykii iha älyttömästi, ja matkaa tekemässä olen
nikkei
joo, mikkelistä mänttää, juuri istahin vaajakosken abclle.. Huomasin että täys kiihdytyksiä autolla ei voi tehä, ei liiku eikä yritä, nykii vain.. Parkkipaikalla vapaalla kaasu pohjaan niin ei mitään.. Eikä vika valoa polta.. Huoli on kova että jäädäänkö tien päälle
pikaisia vastauksia, että voiko tässä nyt muuta tehsä kun jatkaa mänttää ja yritää takaisin mli. Allekirjotusen auto kyseessä..
nikkei
Re: x16xel nykii iha älyttömästi, ja matkaa tekemässä olen
tai tuntuu tukkoselta paikoillaan ollessaan kun kaasua painaa nii alku on tukkosta mut sit normalista kierrätää rajottimelle..
C0551
Kokeile paperilla pakoputken päästä puhaltaako vai imeekö. Jos imee, niin voi olla venttiilivika. Mulla oli aikanaan samassa koneessa samantapaisilla oireilla.nikkei kirjoitti:joo, mikkelistä mänttää, juuri istahin vaajakosken abclle.. Huomasin että täys kiihdytyksiä autolla ei voi tehä, ei liiku eikä yritä, nykii vain.. Parkkipaikalla vapaalla kaasu pohjaan niin ei mitään.. Eikä vika valoa polta.. Huoli on kova että jäädäänkö tien päällepikaisia vastauksia, että voiko tässä nyt muuta tehsä kun jatkaa mänttää ja yritää takaisin mli. Allekirjotusen auto kyseessä..
Calibra ´95 + Astra Cosmo Plus ´09
nikkei
joo pitää kokeilla, kuha vähän hälvenee porukka, oon mäntän urheilukentällä koira näyttelyssä
nikkei
no kokeilin just ihmisistä huolimatta nii ei ime, ei pysyny paperi putkessa puhalti koko ajan pois päin vaa.. Voisko olla bensan suodatin tukossa?
- Jäsennumero: 1227
Sytkävehkeitä arvelisin tai katista vaimentajasta sisukalut tukkineet putkea.
nikkei
kotia asti päästiin.. yön yli auto seisonut aamulla lähdin liikkeelle "kylmällä" koneella.. auto toimi normaalisti, mutta tunnin ajelun jälkeen kun moottori lämmennyt niin kiihdytyksiä tehdessä tuntuu että tehot laskee alle puolella.. jos putkesta villat lähteny liikkeelle niin pitäiskö se aina olla tukkosta? ku nyt aamulla sai kiihdytellä joka vaihteella niin ihan normaalisti kiihtyi, mut tosiaan sit noin tunnin jälkeen niin tuntuu et tehot lähtee/tukkeutuu täysin, ei kiihdy ja tökkii ajelu.. pienellä pintakaasulla ei nyvi niinkään.. mut kaasunku laittaa pohjaan nii taitaa ton 1.6 motin tilalle vaihtua joku 0.6..
timppa1
Kuulostaa niin tutulta
itellä b vectra samalla koneella ja puolahan multa oli mennyt,kylmänä toimi jonkku aikaa iha ok ja sit rupes nykimään ja täyskaasukiihdytyksiä ei voinut tehä.
nikkei
timppa1 kirjoitti:Kuulostaa niin tutultaitellä b vectra samalla koneella ja puolahan multa oli mennyt,kylmänä toimi jonkku aikaa iha ok ja sit rupes nykimään ja täyskaasukiihdytyksiä ei voinut tehä.
ookkei.. noi oireet sopii täysin
seeklima
Asiasta toiseen, Olitko eilen Mäntän "edustavalla"
urheilukentällä, vai Vilppulan urheilukentällä(Kun se on Mänttä-Vilppula nykyään),on saatettu ajaa eilen vastakkain jossain kohin. Iltapäivän/alkuillan aikana.
nikkei
Joo siellähän minä olinseeklima kirjoitti:Asiasta toiseen, Olitko eilen Mäntän "edustavalla"urheilukentällä, vai Vilppulan urheilukentällä(Kun se on Mänttä-Vilppula nykyään),on saatettu ajaa eilen vastakkain jossain kohin. Iltapäivän/alkuillan aikana.
Undertaker
Nykäseppä lambdan anturi irti siitä liitoskohdastaan ja katso toimiiko paremmin. Jos toimii niin vika on lambdassa.
nikkei
onneks ei ollu puolaa heti varaston hyllyllä.. hommasin pelkät tulpat tohon vaikka muistaakseni ne piti olla vastaikään vaihdetut mutta sen näköset olivat että lähemmäks 100tkm ajettu.. loppu nykiminen, voi tehdä täyskiihdytyksiä ja ei nyvi yhtää.. tosin ihan pintakaasulla hiljasessa vauhissa välillä tuntuu et kierokset pomppis ja autokin "nykii" /"pomppii" katso kenguru loikkiii... joo tosiaan nykii pintakaasulla oli mittarissa 20km/h taikka 80km/h
mitäs sit pitäis ruveta vaihtelee?
nikkei
nonii, vähän taas tarkemmin tutkaillu konehuonetta.. huomasin imuletkun? (tai jokuhan tuo on) olevan irti, oli murtunu tommone kulma letku siitä ja se nyt lepäilee kone huoneessa.. eli kysymys mikä toi mötikkä on mihin se tulee kiinni, näyttää kaks letkuu tulevan ja jonkinnäkönen anturi siinä on kans.. voisiko tuo johtaa siihen että nykii tasakaasulla? tänään ei mistää letkua saa joten pitää huomiseen ootella nii saa letkun takaisin kiinni..
ja kuva löytyy linkistä.. tack so mycket vastauksista..
http://imageshack.us/photo/my-images/4/letkuirti.jpg/
Tuo on EVAP - venttiili ja/tai bensatankin korvauilmaventtiili... sillä on useampi nimi. Toinen letku menee pelkääjän paikan puoleisen etulokarin sisällä olevaan aktiivihiilisuodattimeen. Toinen letku menee kaasuläppäkoteloon tai imusarjaan. Lisäksi siinä on liitin venttiilin sähköistä ohjausta varten. Jos EVAP- venttiililtä kaasuläppäkoteloon menevä letku on irti/rikki , niin vastaa imuvuotoa. Samoin lämpimällä koneella aiheutuu imuvuoto, jos aktiivihiilisuodattimelle menevä letku on irti ja EVAP - venttiili saa ohjauksen. Nakuttaa auki/kiinni normaalisti. Imuvuoto voi aiheuttaa nykimistä.
