Vectra B vika rykelmä.
danieli
Viesti Kirjoittaja danieli »
Kyseessä on siis -97 vectra B 1,6 16V
Vekku ei joka kerta käynnisty ilman kaasua. Startti kyllä toimii normaalisti.
Sitten olen huomannut bensamittarin näyttävän aluksi suurempaa määrää ja sitten vähän ajan päästä vähemmän. Jotain 5 litraa vähemmän.
Myös lämpömittari on heitellyt mutta ei hirveästi.(tehnyt jo pidemmän aikaa)
Mistäköhän nämä voi johtua?
Re: Vectra B vika rykelmä.
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Tuo bensamittarin näytön heitto on normaalia B-Vekussa, mulla tekee just saman. Eikä nuo muut viat sun autossa vielä mitään pahoja ole. Odota, että tulee kunnon kysyttävää...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Käynnistymiseen vois auttaa kaasuläppäkotelon puhdistus ja tyhjäkäyntisäätimen tarkistus. Huohotusletkujen kunto on syytä tarkistaa.
Bensamittarin heitto mielestäni ihan normaalia.
Lämpömittari saattaa heitellä, jos termostaatti ei toimi kunnolla tai on halpa tarvikemalli. Vika toki voi olla myös lämpömittarin anturissa tai anturin liittimessä.
danieli
Joo. puhdistelin tossa noita liittimiä mahdollisilta hapettumilta ja näytti bensamittari näyttävän taas oikeaa.
Täytyy kokeilla vaihtaa termostaatti jos auttaisi asiaan, tosin ei se ole kyllä vielä haitannut.
Vekkuli tänään käynnistyikin kylmiltään ihan normaalisti moneen otteeseen. Saa nähä sitten lämpimällä koneella käynnistyykö.
Käynnistymiseen lämpimällä koneella saattaa vaikuttaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin liittimen pätkiminen. Huono kontakti siinä ja ECU luulee, että on pakkasta ja rikastaa seosta liikaa, jolloin auto ei tahdo käynnistyä. Tarkista siis liitin. Löytynee termostaattikopan vierestä.
danieli
Robertx kirjoitti:Käynnistymiseen lämpimällä koneella saattaa vaikuttaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin liittimen pätkiminen. Huono kontakti siinä ja ECU luulee, että on pakkasta ja rikastaa seosta liikaa, jolloin auto ei tahdo käynnistyä. Tarkista siis liitin. Löytynee termostaattikopan vierestä.
joo, kiitos. pitää tutkia :)
danieli
Eilen bensamittari teki taas tenät. Mittari laski kokoajan ja alko jo pelottaa että jään tielle.
Onkohan pumppu tai anturi menossa rikki.
Pumppu tuskin rikki menossa on. Ennemmin vika anturissa, sen liittimessä tai johtimissa.
danieli
Luulen että kyse on tuosta anturista koska bensaa kuluu aika reilusti ja tiukka bensanhaju tulee pakoputkesta ja tosiaan lämpimänä ei suostu kunnolla käynnistymään.
Minkäköhän niminen tuo anturi on tarkalleen että vois vaikka motonetistä kattella. helppo vaihtaa?
Ja pitää tosiaan koittaa ettiä tankista tota anturia jos ois joku löysällä.
danieli
danieli kirjoitti:
Oisko tollanen. tosiaan sininen.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=37-3128
Tuo sen anturin pitäis olla. Yleensä vika on liittimessä... tosin samalla kannattaa vaihtaa anturi... uudessa pitäis olla paremmat kosketuspinnat.
systema
Viesti Kirjoittaja systema »
omasta vectrasta oli samainen anturi ilm. viallinen.Ei käynnistynyt lämpimänä ja tuli tosiiaan tiukka bensan haju pakoputkesta. Helppo oli vaihtaa. Jonkin verran jäähdytysnesteitä pullautti tosin pihalle. Nyt on toiminut sen jälkeen hyvin!
danieli
systema kirjoitti:omasta vectrasta oli samainen anturi ilm. viallinen.Ei käynnistynyt lämpimänä ja tuli tosiiaan tiukka bensan haju pakoputkesta. Helppo oli vaihtaa. Jonkin verran jäähdytysnesteitä pullautti tosin pihalle. Nyt on toiminut sen jälkeen hyvin!
Hyvä homma :) toivotaan että sama käy täällä :D
danieli
Joo-o. Kyllä se nähtävästi auttoi käynnistymiseen ja bensankatkun poistumiseen, hiukan ehkä kulutuskin laski ja moottori käy tasaisemmin :) kannatti vaihtaa.
Nyt ois enää termarin vaihto ja tankin anturin tarkastus.
Hyvä homma, että nyt sitten paremmin käynnistyy ja käyntikin tasoittunut on.
