B omegan etuoven sisäpuolein liitin irti? tai koko ovi
N3ON
Eli miten ton oven sisässä olevan liittimen saa irti??? Tai vaihtoehtoisesti miten noi lenssonit saa irti et sais koko oven irti? Toista päivää laittelen erkkasarja ekaan oveen ja hermot menee ihan just.
Rizla^^
Re: B omegan etuoven sisäpuolein liitin irti? tai koko ovi
Siinä ovenpuoleisessa liittimessä on saranapuolella kolme klipsua jotka pitää painaa ja sitten vetää töpseli ulos. asiaa helpottaa jos ovipahvi on pois edestä että saa takapuolelta avitettua.
N3ON
Kyllä on taas opelin insinöörit ajatellut tänkin! Miten sait sen kolmannen eli tän lähimmän nipsun painettua minne ei saa edes sorema?
Rizla^^
kaksi sain painettua sormin ja kolmannen joka oli siellä takana niin sokkona ruuvimeisselin kärjellä etsin ja painoin ja työnsin oven sisältä sen ulos. koko johtonippu tulee ulos saranapuolelta. eli pitää hieman kikkailla kaikkien liittimien kanssa jos niitä on paljon ettei mikään jää väliin ja tulevat ehjinä ulos.
Itseltä ainakin vaati hermoja kun omegasta purin kun oli laitettu ahtaista paikoista ne johdot kulkemaan.
N3ON
Ja V-käyrä on aivan tapissa!!! Revin sit koko saakelin oven irti että sain ton johon sit kun sain porasin reiät uusille ni on nätisti kolme-neljä johtoa poikki prkl!! On se hyvä et opel on saksalainen eikä suomalainen nyt tulis "hieman" palautetta. Fiksuintahan toi ois ollu kun ois saanu oven sisään vedettyä ton johon ja sieltä ulos. Mut ei perjantaina suunitellaan hirveellä kiireellä et päästään himaan ja maanantaina tehän niin susi on valmis!
Rizla^^
Sehän olisi saattanut myös saada kun olisi porannut uudet reiät molemmille puolille (koriin ja ovee) laittaut normaalilla haitarikumilla ja vienyt kaikki vietävät johdot siitä. näin ainakin suunnittelin itsellenni ku pitää kaiutin johdot ja keskuslukon johdot viedä oviin.
N3ON
No näin aattelin toteuttaa kunhan saan jostain apukuskin oveen "uuden" johtosarjan.
Rizla^^
Sama homma. oveen kuitenkin pitää saada vietyä johdot midille/diskantille ja tulevaisuudessa midille/diskantille x2 per ovi sekä keskuslukitus mahdollisesti
- OCF Member 2019
järkevin kulmaporalla tehä uus reikä. muistaa vaan vetää ruoste-estot
