Omega B ei käynnisty x20xev pumppu?
Realsanta
eli tuolainen -96 b-farkku jäi sitten ajosta ruutuun eli ei käynistynyt enään kerran kaks hörähti mutta sammu sen jälkeen niikuin ei saisi bensaa
koitin tuos vara-avaita ei tulosta... vika valo sammuu starttauksen aikana joten varmaa on vika joku pa-relees tai pa-pumpus...
mikäs noista motonetin pumpuista on oikea farmariin ilmeisesti on sisäinen pumppu tuos keksinnöstä... paikallisessa maksaa boschin pumppu karvan yli 160e :banghead:
ja missäs sijaitsee pa-rele??? tankiin pääsee käsiski vissiin peräluukun kautta sielä on joku irroitettava lätkä...
missäs sitten vois olla vika jos tuo lähtee aamulla käyntiin ja kone on silloin jäähtynyt?
nyt pääsin töistä ja kokeilin ei kylmälläkään koneella luvannut... mut hakkasin tankkia sitten lähti sain siirettyä pihaan.. sammutin ja koitin ei taaskaan luvannut enempään jaksanut hakata tankkia joten pumppu on varmaa kaput?
adix
Re: Omega B ei käynnisty x20xev pumppu?
Viesti Kirjoittaja adix »
Luultavasti, mut ennen uuden pumpun ostamista kattoisin että siellä tankin sisällä ei oo johdoissa halkemia, vetäis sillon ilmaa bensan sijasta..
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
pumppuja noista on jonkun verran mennyt,rele on luultavasti siinä kolmion muotoisessa sulakerasiassa konehuoneessa,vasemmassa etukulmassa,mulla on ylimääräisenä käytetty pumppu jos tarvetta
Realsanta
pumppu vaihdettu toiseen toimii taas
:worship:
